e39 tuledemooduli asukoht
Postitatud: 13.02.2015 20:54 23
Postitas e39tds
Sooviks teada kus asub otsinguga ei leidnud. Kui tuled vesistavad kas tuleks ka kohe võtta klaasid ära ja korralikult panna kinni või osta evo x tuled.
Ettetänades e39tds
Re: e39 tuledemooduli asukoht
Postitatud: 13.02.2015 21:07 57
Postitas Tauri_V
Tuledemoodul asub kõrvalistuja jalgade juures ukse pool.
Postitatud: 13.02.2015 21:55 09
Postitas e39tds
Nii tuledemoodul käes aga mul hoopis teistsugune kui TSI teema all ja mul puudub selline komponent mos neil tavaliselt läbi.(kohe lisan pildi)
Edit: võtsin ennem pardaka tagant nüüd õige olemas. Kas väliselt tuvastab, et see bts...l1 on läbi või saab testriga? Kuidas ma testriga mõõdan kas töötab või mitte? Millistesse klemmidesse 12v anda , et teada saada kas on antud transistor läbi?
Ettetänades e39tds
Postitatud: 13.02.2015 22:53 35
Postitas arnis
Alguses küsid et tuled vesistavad ja nüüd siis otsid selle lahendust transistori abil?
Kui tuled vesistavad, siis on vaja selgeks teha, kuidas vesi sisse läheb. Tuli maha.
Õhutustorud kinni, pirnipesa pistikud kinni, ühest õhutorust sisse puhuda:
tuli peab olema õhukindel.
Mingit lollust silikooniga ära tegema hakka.
Postitatud: 13.02.2015 22:57 26
Postitas e39tds
arnis kirjutas:Alguses küsid et tuled vesistavad ja nüüd siis otsid selle lahendust transistori abil?
Tulede vesistamine pole praegu kõige kiirem. Keskenduks sellele täistulede jamale. Kuidas ma saan mõõta kas transistor läbi, millistesse klemmidesse 12v anda? Maha ka kärsatada ei taha :D mingeid vee jälgi radadel pole ega kärsaranti pole ka kusagil näha. Tuled võtan niikuinii ükspäev maha.
Postitatud: 13.02.2015 23:20 17
Postitas arnis
Sa pole ikka veel öelnud, milles probleem on.
Postitatud: 13.02.2015 23:21 41
Postitas e39tds
arnis kirjutas:Sa pole ikka veel öelnud, milles probleem on.
Täistuled jäävad peale, ajutiselt pirnid välja võetud. Unustasin kirjutada :?
Postitatud: 13.02.2015 23:22 22
Postitas arnis
Kas sul on LCMi peal pirakas radiaator küljes?
Postitatud: 13.02.2015 23:42 04
Postitas e39tds
arnis kirjutas:Kas sul on LCMi peal pirakas radiaator küljes?
LCM lahtivõetut nii palju et transistorid on paljad.(pole peal radikat)
Postitatud: 13.02.2015 23:50 49
Postitas arnis
Transistorid lihtsalt on läbi ja kõik.
Kui süüde väljas tuled põlevad, pole küsimusi.
Postitatud: 15.02.2015 19:33 21
Postitas killer666
Sa ju saad aru, et ainult täistuled põlevad, seega on ikka teised korras kui muu toimib.
