E34 530i´90 tühikäik
Indrek_P
Postitus Postitas Indrek_P »
Kuna otsing tulemusi ei andnud, siis panen oma mure siia. Asi siis selles, et kui sõidu ajal lülitada vabakäigu peale, jääb tühikäik u. 10-15-ks sekundiks kuskile 1200-1500 pöörde peale ja siis langeb. Samas paigal seistes langeb kohe , kui gaasipedaal vabastada. Kust viga otsida, ehk on kellelgi sama asjaga tegu olnud?
Autoks siis 530i M30 mootor, manuaal.
E21 315 `83
E30 318i `86
E34 530i `90
E46 320d`99
hansu
Postitus Postitas hansu »
Puhasta tühikäigu klapp ära.
Indrek_P
E21 315 `83
E30 318i `86
E34 530i `90
E46 320d`99
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas alx »
just täpselt,seesama ta on...
Olts
Postitus Postitas Olts »
Ei usu et siin puhastamine aitab. Omal muidu sama moodi, et kui auto liigub on tühikäik 900 rpm, kui peatud langeb kohe 600 peale. Olen arvanud et äkki peabki nii olema, sest teatavast saab pritsungi aju ka kiirusimpulssi, niiet võimalus sellest sõltuvalt tühikäigu pööret muuta on olemas. Ehk keegi targem kommenteerib?
E 34 M50B25
53 840 111
hansu
900-1000 on normaalne kui auto liigub. Aga 1200-1500 nagu natuke palju sooja mootoriga.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
käigukastis on märke kulumisest, see järeldub sellest et kui sõidupealt tõmmata vaba peale siis kast veab mootorit veel mingi aja kaasa vaikselt, alles siis hakkavad võllid erineva kiirusega käima. see on muidugi minu arvamus. sry kui eksin.
petzz
Postitus Postitas petzz »
mul tegelt sama teema, 520i 2.0 110kw 90 aasta. keegi oskaks otsida mulle sama pildi välja sellest asjast?
terv,
petzz
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
hansu
petzz kirjutas:mul tegelt sama teema, 520i 2.0 110kw 90 aasta. keegi oskaks otsida mulle sama pildi välja sellest asjast?
terv,
petzz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Nr.6 asub sisselaske kollektori all
petzz
Selle mahavõtmine ja puhastamine on lihtne ma eeldan?:)
See ei tohiks rahulikult tehes üle poole tunni võtta.
truumu
Postitus Postitas truumu »
petzz kirjutas:Selle mahavõtmine ...on lihtne ma eeldan?:)
Ei ole
Katkised käed on garanteeritud
Truumu, ehmatad inimese hommikul vara ära :D Njah, mahavõtmise raskust ja muid asju oletasin ma M60 puhul, sellega ma küll käsi ära ei lõhkunud :P
Olts
M20 ja M30 mootoritel pole vist asi nii hull. M50-ga on käed küll pärast nagu oleks kassidega kaklemas käinud.
E 34 M50B25
53 840 111
petzz
sellisel juhul peaks laskma seda teha kellelgi kes tunneb asja :D
truumu
petzz kirjutas:sellisel juhul peaks laskma seda teha kellelgi kes tunneb asja :D
Õige mõte :D
Indrek_P
Niisiis, probleem lahenes tühikäiguklapi puhastamisega. Pöörded paigas, nii nagu peab. Tänud kõigile, kes vastasid.
E21 315 `83
E30 318i `86
E34 530i `90
E46 320d`99
