E34 525TDS Surve paisupaagis.
Postitatud: 26.02.2015 23:44 53
Postitas Tziim
Lugu selline et paisupaagis on alati surve sees, isegi kui mootor on täiesti külm ja pole päev aega käima pandud on ikka paagis selline surve sees et kui korgi maha võtan jookseb praktiliselt kogu süsteem korgi juurest tühjaks. Samas mootori ülekuumenemisega probleeme ei ole aga jahutusvedelik kaob küll kusagile, kuigi ümbertringi paistab kuiv olevat.
Re: E34 525TDS Surve paisupaagis.
Postitatud: 27.02.2015 00:15 58
Postitas MargusA
Vaata mis seisus õli on?Kuhugile peab ju kaduma.
Postitatud: 27.02.2015 12:33 46
Postitas Tziim
Õli on normis, ja no see leke on kah suht suva, see võib lekkida kasvõi kusagilt vahelt ja kohe ära autustuda kui mootori peale läheb või mis iganes aga see et paisupaagis surve jahtudes maha ei lähe, see on minuarvates pisut valesti.
Postitatud: 27.02.2015 12:42 12
Postitas MargusA
Vaheta radika kork ära siis!
Postitatud: 27.02.2015 12:48 23
Postitas h.m.m
Sul tuleb kaane remont ette võtta, iseenesest lihtne töö ja õpetusi peaks kah leiduma, kui ei siis võib alati küsida. Plokikaan viia kuskile tegemisse näiteks tõukur oü, survestamine, lihv, vabalt võib seal mõrasi olla, neid keevitatakse ka vist aga oleneb kus nad paiknevad. Kui juba maas on laseksin ma juhpuksid ära vahetada, klapid sooveldada ja muu sellega kaasnev töö.
Muidu tal ongi seal surve sees, aga välja ei tohi lüüa vedelikku, samuti võib õhk vahel olla kuskil aga vähe tõenäoline.
Postitatud: 27.02.2015 13:13 46
Postitas MargusA
See diisel peaks end ise ju õhutama.
Postitatud: 01.03.2015 12:35 08
Postitas KristjanK
a) Kas jahutusradikast jooksev peenike voolik, mis läheb paisupaaki, käib läbi? Saad lahti ühendada ja näiteks kompressoriga proovida.
b) Kui jahutusvedelik ei kao õli sisse (hele/vahune), siis võib lihtsalt ülevoolust maha joosta. (Paisupaagi paremalt küljelt tulev voolik)
Kui paisupaagi vahetus ei aita siis suure tõenäosusega kaane remont ees.
