bmw 530d
Postitatud: 04.03.2015 19:25 37
Postitas rainer aa
tere.küsimus siis targematele.530d,ei kuule et kompressor töötaks,aga ei lase ka p...t vastu maad,ega ka ühele poole madalamale.Aga jama siis selles,et armatuuris see kõrguse tuli põleb. Kui viga nendes kõrguseregulaatorites,siis kas neid saab ka kuidagi kontrollida või tuleb kohe uued alla panna :(
Re: bmw 530d
Postitatud: 05.03.2015 13:42 07
Postitas arnis
Kontrollida on raske ilma arvutita.
Võimalik, et kompressori kaitse läbi.
Võimalik et andur läbi.
Võimalik et moodul katki (väga harva).
Re: bmw 530d
Postitatud: 05.03.2015 17:13 01
Postitas rainer aa
Kaitsmed kontrollitud,võtsin kompressori maha ja panin aku pealt 12v otse,siis töötab ja arvuti ei näita üldse kompressori viga :roll:
Re: bmw 530d
Postitatud: 05.03.2015 18:43 12
Postitas arnis
Mis viga arvuti näitab siis?
Kompressori viga otseselt ei näitagi.
