E39 laetuli
Postitatud: 09.03.2015 11:20 52
Postitas acer667
Tere, selline probleem siis, et ostsin omale uue laetule millel on need oranzid valgustid küljes, 2 väikest, vanal ei olnud, külge pannes need 2 valgustit ei tööta, pistik on sama, kas neile peab mingi lisajuhe tulema kuskilt? Väga segane jutt on, loodan et saite aru.
Re: E39 laetuli
Postitatud: 09.03.2015 12:38 03
Postitas Rxx
Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
Re: E39 laetuli
Postitatud: 10.03.2015 07:54 50
Postitas acer667
Rxx kirjutas:Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
kuskohas see tuledemoodul asub?
Re: E39 laetuli
Postitatud: 10.03.2015 09:01 36
Postitas e39tds
acer667 kirjutas:Rxx kirjutas:Tegelikult peaks tuledemoodulist tulema vool nende kahe ledi jaoks eraldi. Aga kuna sul ei tule seda , siis sa pead ise sildama. Pruun on mass, ja punane/kollane siis pluss. Selge on see ,et ta ei hakka sul nii töötama nagu ta peaks originaalis , vaid ledid jäävad põlema niikaua kuni auto pole magama läinud.
Kõrvalistuja jalgade juures paremal pool nagu tiiva vastas.
Re: E39 laetuli
Postitatud: 10.03.2015 09:03 32
Postitas Günther
Pistikust on puudu nightlight juhe nr 4 pinist (lambi juurest). See tuleks vedada tuledemoodulisse valgesse pistikusse x38 pin nr1 (hall juhe punase triibuga) ja kõik töötab nii nagu peab.
Ühesõnaga on vaja ainult 1 juhet juurde.
Re: E39 laetuli
Postitatud: 10.03.2015 09:25 47
Postitas Martin1
Kui on katuseluuk siis saab võtta luugilülitist voolu. LEDid tarbivad väha niiet karta midagi pole, lisaks töötab kõik nagu tehasest (läheb tööle kui pargid peal ja dimmeriga regullitav)
Re: E39 laetuli
Postitatud: 11.03.2015 10:16 05
Postitas acer667
Aga kus ma massi ühendan sinna laelüliti külge? seal on ainult plussi jaoks klemm
Re: E39 laetuli
Postitatud: 11.03.2015 17:18 02
Postitas Günther
ma ju kirjutasin, mis tegema peab, milles küsimus????
Mis massi sul vaja on, kui seal juba on mass, kuidas sul muud tuled siis põlevad?
Re: E39 laetuli
Postitatud: 13.03.2015 12:28 08
Postitas acer667
Günther kirjutas:ma ju kirjutasin, mis tegema peab, milles küsimus????
aga mul tulede regulaator nikuinii ei tööta, kui sealt vean punase-halli juhtme 4-ndasse pinni, siis peaks töötama?
Re: E39 laetuli
Postitatud: 13.03.2015 12:43 09
Postitas Günther
täpselt nii
