e39 525tds sureb välja.
Mure siis selline , et sõiduajal lööb eelsüüte küünla põlema ja poob kinni ja vahepeal sureb täitsa välja. Ükspäev ei läinud üldse käima ja sai pandud uus paagisisene pump (kõrvalistuja poolne). Algul tundus et viga likvideeritud kuid 2 päeva hiljem oli külm käivitus pikk ja minut peale sõidu alustust lõi tule põlema ja hakkas jamama.
Ka tuttaval on sama e39 525tds ja samal päeval täpselt sama jama .... ehk on keegi sama veaga tutvunud olnud.
Re: e39 525tds sureb välja.
Tundub olevat nagu mingi surev pihusti.Lase pihustid üle kontrollida.
Kas õhulugeja ei või pullida ?
Ei tohiks, aga võta õhulugeja tagant ning saad teada.Biimer kirjutas:Kas õhulugeja ei või pullida ?
Nüüd õhtupoole proovisin autoga koju saada ja ei saa , masin ei lähegi käima. Sama jama oli kui sai õlivahetus ära tehtud ja proovitud käima saada ja samamoodi ei läinud , siis kahtlustasin küttepumpa paagisisest ja sai uus pandud ja järgmine hommik läks poolest pöördest. St et kui ta siis täna õhtul käima ei läinud siis homme hommikul läheb ilusti käima. Millest see saab tingitud olla ?
Mainin ära ka et autol peal immo.
Võib ka immo jamada, arvuti sappa ja ehk saad targemaks.
Täna sai arvuti järgi visatud kuid midagi mõistliku ja vajaliku sealt teada ei saanud.
1. Delivery controller
2. Needle-motion sensor
Ja peale diagnosti tahtsin garagest välja sõita kuid käima ei läinud. Sai ka tutikat akut proovitud kuid abi polnud. Sai siis masin garagest eemale lükatud parkla ja siis igaks juhuks proovisin ja teisi bemmi kõrval läks poolest pöördest käima
Sõitsin garage juurde ja suretasin välja et uuesti proovida ja enam käima ei läinud. Sai uuesti parkla lükatud ja läks poolest pöördest. Aru ma ei saa...
Tööle läheb kuidas kunagi ja külma mootoriga jamab nii et võtab kätte ja lihtsalt sureb välja ja kolm korda nii...
Enda TDSil oli täpselt sama jama, isegi teema tegin suhteliselt hiljuti siia. Peaks olema kas juhtpihusti või kõrgsurvepumba kaan. Minul aitas kaane vahetus.
viewtopic.php?f=39&t=219461" onclick="window.open(this.href);return false;
Sai siis mingiaeg vead kustutatud ja niikui probleem tekkis viskasin arvuti järgi ja veakood oli "delivery controller" , viga googlesse pannes loen piltide ja jutu järgi välja et juhtpihusti emane. Eks otsin pihustit ja ära vahetades loodame parimat. Kui asja korda saan siis annan teada.
Muide asi ka nii et kui külmem on siis ei lähe üldse käima ja isegi ei luba aga kui köiega tümmata läheb koheselt käima....
Viga leitud. Keegi oli peale pannud mingi immo ja seda mitte üldsegi hästi , nüüd sai immo vahelt võetud ja asi korras
