90' e34 käivitub pikalt?
shutgun
Peamine sõiduk: 90´ bmw 520i
Postitus Postitas shutgun »
põhimõtteliselt kaks probleemi,üks neist see et käivitub pikalt,vahet ei ole kas külv v soe ilm,ikka sama,ei tea kas asi akus,kuna aku väike v on läbi,
teine problem et kui vihmaga sõita v survepesuriga pesta tuleb juhi juurest esiklaasi vahelt kuskil vesi läbi ja tekitab siss kondensi,mis lshendus võiks olla et need probleemid lahendada?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Re: 90' e34 käivitub pikalt?
Postitus Postitas erikred »
põhimõtteliselt on su auto katki.
käivituse vea kirjeldus ja informatsioon autost on puudulik, k.a teema pealkiri.
Bensukatest ma midagi ei tea aga targematele oleks abiks !
vee salongi sattumise puhul on mõned variandid:
1. Tehase klaas - rooste liimi vahel ja on klaasi lahti kangutanud, peaks maanteel ka vuhisema korralikult.
2. Klaas vahetatud - kehva liimi paigaldus, ikka vuhiseb korralikult maanteel.
3. Umbes vee äravoolud tulemüüri juures (plastik katete all aju' ja kaitsmekarbi taga) - lükka mingi jäigema traadiga läbi või kui näha korja lihtsalt puulehed kokku sealt.
4. Tulemüüris olevad kaablite läbiviigud ebatihedad - kas vanadusest mõni mõra sees (vähetõenäoline) või pornokunnide poolt rikutud juhmete läbiviikude kaitsekummid. Proovi diagnoosida kummalt poolt vesi sisse tuleb.
5. Salongivendi vahetusel pole kõik katteid paika pandud - Kui ise pole näinud ei oska hinnata komplektsust !
terv
erich
shutgun
Klaas vahetatud ja kõik korras!
TEEMA LUKKU!!!
