E60 Dynamic Drive fault
Kristo.
Peamine sõiduk: BMW E36 328iA Touring M-Pakett 98'
Postitus Postitas Kristo. »
Probleem selles, et E60 iDrive annab veateateks Dynamic Drive fault.
Kas keegi äkki oskab aidata või on kokku puutunud sellise asjaga? Või oskab pakkuda, milline osa Dynamic Drive'st võib sellist asja põhustada?
Viimati muutis Kristo., 23.12.2015 17:15 56, muudetud 1 kord kokku.
BMW E36 320i Coupe M-Pakett 95' ---> BMW E60 530d M-Pakett 04' ---> BMW E36 328iA Touring M-Pakett 98'
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E60 Dynamic Drive fault
Postitus Postitas arnis »
Kood: Vali kõik
Possible causes of the warning message:
    Defect on the front axle pressure sensor
    Defect in the pressure build-up (pump)
    Defect in at least one active stabiliser bar
    Fault in the ARS control unit A148
Ilma arvutita suht totter siin midagi mõtlema hakata.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... mic_drive/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nr1 mõlemal, need on siis auto all. Plokk on mujal, aga jah, arvutiga kindlasti uurida.
Arvutita abita juhtum jah. Muide tava nähtus on see, et rooli nurk võib lihtsalt vale olla. See on mõistlik esimese asjana kontrollida. Kui nii siis ca 5min seda kontrollida. Või siis nagu Arnis kirjeldas ja need asjad viivad rooli nurga asendist välja.
PS: Ega pole akut viimati lahti ühendanud või tühjaks lasknud?
Kristo.
Tänud kiirete vastuste eest! Siis tõesti lihtsam kohe arvutiga uurida. Akut pole muidu lahti ühendanud ega tühjaks lasnud.
heyboss
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Postitus Postitas heyboss »
Küsimus ka Dynamic Drive kohta. Mul esimene lekib õli,kas kuskilt on võimalik ka neid tihendeid saada või tuleb terve varras ära vahetada. Muidu kõik toimetab ilusti
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
heyboss kirjutas:Küsimus ka Dynamic Drive kohta. Mul esimene lekib õli,kas kuskilt on võimalik ka neid tihendeid saada või tuleb terve varras ära vahetada. Muidu kõik toimetab ilusti
Kas saite lahenduse kuidas leke kõrvaldada?? Endal samuti lekib eest. Või aitab uue näol ainult?? Loogiliselt võttes peaks seal olema simmerling/ tihend mis õli välja ei lase. Äkki keegi lasknud seds remontida? Uus on üsna kirves , üle 1000 euri.
