Mure E34 taga el aknatõstukitega!
Postitatud: 16.04.2015 22:28 46
Postitas makson525
Nimelt siis sai oma varasema 93a e34 le pandud taga uksed koos elekri aknatõstukitega,nuppud konsooli 95a masina pealt ,proovitud aga aknad ei käi alla :? ukse peal olevaid nuppudest miskit ei tee,keskonsooli nuppudes plõksib relee ainult kui vajutada ülesse.
jarelikult rele plõksib siis selles on kõik ok,aga siis jaab siuke mõte et akki uksetes juhtmestik erinev`?
kas keegi on siukse asjaga kokku puutnud või saab kuidagi nõu anda?
Re: Mure E34 taga el aknatõstukitega!
Postitatud: 17.04.2015 12:46 35
Postitas Pandicted
95a ukse juhtmestiku peapistik on erinev 93a ukseposti pistiku vastusest.
El. akende jaoks vajalikud juhtmed värvidega ei jookse kokku.
Postitatud: 17.04.2015 17:41 38
Postitas makson525
Pandicted kirjutas:95a ukse juhtmestiku peapistik on erinev 93a ukseposti pistiku vastusest.
ah soo..
kas on olemas siuke võimalus et lihtsalt pistik lahti vqtta ja õiged juhtmed laduda kokku?
Postitatud: 19.04.2015 19:23 01
Postitas Pandicted
Kõik on võimalik, iseasi on see kas need ühendused seal ukse vahel vastu ka peavad.
Postitatud: 19.04.2015 22:19 42
Postitas anari
Pistikust saab ilusti ringi tõsta kõik ja ei juhtu juhtmetega midagi pärast! Pinnid tulevad ilusti pistiku seest välja, kui just ise ära ei lõhu rapsimisega!
Postitatud: 20.04.2015 12:19 45
Postitas Pandicted
anari kirjutas:Pistikust saab ilusti ringi tõsta kõik ja ei juhtu juhtmetega midagi pärast! Pinnid tulevad ilusti pistiku seest välja, kui just ise ära ei lõhu rapsimisega!
1993a juhtmestikul ei ole ümmargused suured pinnid, vaid on pisikesed kandilised all otsas.
Postitatud: 20.04.2015 13:01 55
Postitas makson525
Pandicted kirjutas:
Siis tuleb vist doonorilt see juhtmestik ringi tqsta :roll:
