E34 käigud lähevad väga kangelt sisse.
Nimelt siis selline mure, et käigud lähevad jube kangelt sisse, sisse lähevad ilusti, aga selleks et käiku vahetada, peab jõudu päris korralikult tarvitama.
Milles võib viga seisneda?
Viimati muutis Eastsider, 18.04.2006 18:54 01, muudetud 1 kord kokku.
- laskarpoiss
- laskarpoiss
Mina määrisin täna oma autol käigukangi hoovastiku põhja alt. (Liigendeid)
Ostsin bensukast mingi valvoline aerosooli mis mõeldud määrimiseks niisketes tingimustes, maksis 65 eeku. Nyt käigukang liigub tunduvalt kergemini, kuigi tundub et võiks veel kergemini liikuda, aga se vist juba norimise asi.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
- laskarpoiss
Ma lasin aerosooliga ja niimoodi et ei võtnud lahti midagi, niipalju kui sai kanalist. seal kohe üks liigend paistab vastu kui kanalisse lähed. Teine ots jääb kasti peale ja sinna ligi ei pääse.Eastsider kirjutas:89 aasta, sama mudel.laskarpoiss kirjutas:Mis aasta autoga tegu, mul 88a. 525 ja sama mure.
Eks peab seda määrimise varianti proovima vist.
Kuidas sinna ligipääsetavusega lood on?
