milleks see pistik ? 525tds 105kw
Postitatud: 09.06.2015 14:09 32
Postitas YaKu
mis otstarve sel rohelisel pistikul on?
Re: milleks see pistik ? 525tds 105kw
Postitatud: 10.06.2015 03:39 37
Postitas kristiina.joos
Kas see pole mitte sisselaske õhu temperatuuri andur?
Postitatud: 10.06.2015 07:16 25
Postitas Kaupo_K
Äi ole, sl. temp andur on kolle külles. See roheline on mootori temp andur aju jaoks mälu järgi. See ära tõmmata, siis on mootori tühikäik 200-300rpm kõrgemal.
Postitatud: 12.06.2015 22:12 04
Postitas YaKu
Tühikäik 600700rpm. Egr puudub
Postitatud: 16.06.2015 12:24 48
Postitas Tarmo_N
see andur on vajalik autole millel radika ees nii-õelda kardinad.esineb enamasti kärukonksuga põhjamaade tarbeks valmistatud autodel.kui su autol kardinaid pole siis on see lihtsalt augutäide.muidu on selle asemel lihtsalt pime.
