E39 96.a soojalt kehv käivitus
Postitatud: 18.04.2006 23:57 38
Postitas omar525
Külmalt või kui on mingi tunnike paar seisnud käivitub ilusti, poolpööret ja käib, soojalt aga ketrab vahel 4 vahel aga isegi 10-12 sekki, eriti kuumade ilmadega, milles küll jama võib olla, kõrgsurvepump vast olla ei saa, sest tahhomeeter ei uju, isegi siis kui absull kõik elektroonika ja tuled ja asjad taha lylitada, või siiski?????? Või mõni andur jamab?? Oskab keegi mingit informatsiooni anda???
Postitatud: 18.04.2006 23:59 54
Postitas omar525
ahjaa mainimata jäi see et tegu on 96.a 525 TDS
Postitatud: 19.04.2006 08:14 14
Postitas Kratt
omar525 kirjutas:ahjaa mainimata jäi see et tegu on 96.a 525 TDS
samalaadsete isendite kohta otsides infot leiad väga palju vastuseid sellele küsimusele. Vastata üheselt ei ole võimalik, kuna käivituse juures mängivad mitmed olulised asjad oma rolli.
Vead mis ise olen lugedes leidnud:
Pump lihtsalt kulunud
Starter ei vea masinat ringi korralikult
Paagisisene pump ei anna piisavalt survet
Kütuse tagasi vajumine e. ülevoolu torud vanad juba
Kett kulunud ja etteande nurk vale soojalt
Klapid ei pea korralikult
Pumbas mingi simmer läbi
EL vead
Postitatud: 19.04.2006 10:29 37
Postitas bmwtutorial
minu autol sama probleem - autoks 96 a. 39 bensiin. soojalt käivitades eriti kui väga väikse vahega siis nagu tõmbaks ennast "umbe" e. saaks liiga palju kütet peale
Postitatud: 19.04.2006 14:07 50
Postitas veix2
Pumba mehaaniline osa kulunud.Pöörete kõikumine tekib elektroonilise osa kulumisel.
Postitatud: 24.04.2006 18:42 04
Postitas Avu
mul sama pull ,96 tds aut.
soojalt läheb VÄGA pikalt ikka kohati ,külmalt plaksust käib.
Postitatud: 24.04.2006 21:20 24
Postitas Mario153
Võibolla oleks klappe vaja sooveldada. Mõnedel juhtudel on peale seda saanud autost igas asendis poole võtme pill :cool:
Seda üldiselt ikka sel juhul kui kett pole veninud ja pumbaga OK.
Postitatud: 25.04.2006 22:17 38
Postitas cornah
mul ka sama probleem.. sooja mootoriga tahab umbes 3sek käiamist
