E34 tds automaatkastiga probleem!
janno123
Postitus Postitas janno123 »
Sai vahetatud kast(sõitvalt autolt korralik) koos turbiiniga+uus õli ja filter. Probleem siis peale vahetust selline: Õli sai kastile sisse(8L), tühikäigul sai kõik normi pandud õige õli temperatuuri juures ning ka veel mitu korda kontrollitud peale käikude läbi tõmbamist, algul proovisõidul oli kõik korras, toimetas nii nagu peab. Kuid peale 40km sõitmist hakkas kohalt minnes nagu libisema, hiljem juba oli nii nagu vana kastiga, kohalt minnes auto ei liigu, alles siis lööb veo taha kui pöördeid anda ca 3000-4000rpm-i. Siis saab jälle mingi aja normaalselt sõita ja kõik kordub uuesti. Vahepeal on ka nii et kui rohkem gaasipedaali tallata siis liigub nagu korralikult ja järsku lööb käigu nagu välja(laseb pöörded põhja ning vedu kaob tagant). On kellelgi mingeid mõtteid? Turbiin ja kast tulid tuttava käest ja tean, et see toimetas enne mahavõtmist väga korralikult.
Viimati muutis janno123, 07.07.2015 22:54 55, muudetud 1 kord kokku.
janno123
Re: E34 tds automaakastiga probleem!
Kuno_T kirjutas:Ega autol jahutusvedeliku kadu polnud, mootoris kastiõli või vanas kastis jahutusvedelikku?
Kas paika pandi koos turbiiniga ja läks ilusti ilma poltidega sikutamata paika?
Ei ole jahutusvedeliku kadu, samuti polnud vana kasti õli sees ka jahutusvedelikku. Kuna sain kasti ja turbiini eraldatult siis panin kõigepealt turbiini külge ja siis kast otsa, alguses ei tahtnud väga hästi ligi minna, õrnalt poldid sisse ja keerasin hammasvööst ringi ja teine inimene samal ajal ka logistas kasti otsa, niiet ise hüppas lõpuks ligi ära.5hp18 kastiga tegu. Kas e34-le 94-95aasta zf-i kastidega autodele võib olla erinevate koodidega kastiajusid? Mõtlesin, et äkki võib mingi aju jama olla, pole ajude koode kontrollinud, aju ma ei vahetanud.
Viimati muutis janno123, 07.07.2015 22:51 59, muudetud 1 kord kokku.
janno123
Kuno_T kirjutas:Üldiselt kipub ikkagi õlipumba lõhkumise poole kalduvat, sel kombel kasti paigaldada ei tohi. Kui pump imekombel korras, siis kasti sees 1 siduripakk p..s, mis neil tüüpviga ja mille tõttu kunagi kasutatud kasti panna ei soovitaks. Ei ole kirjelduse järgi mingit "aju" jama, puhas mehaaniline probleem.
Ilmselt siis saab jälle kasti vahetada :D Mõtlesin, et õli taseme peaksin ka veel üle kontrollima, sellest ei või selliseid jamasid tekkida?
janno123
Re: E34 tds automaatkastiga probleem!
Niipalju siis asjast, et kast toimetab enam-vähem normaalselt(arvan et õlipump jäi terveks), aga jäänud on nüüd selline probleem et kui kohapealt suht täisgaasiga minema minna, lööb hullu vibra sisse ja ei vea autot edasi(selline tunne nagu kuskil mingi hammasratas viskaks üle).. kas diffris võib ka mure olla või ikka kastiteema? autol lsd differ.
