2003a E39 led pirnid
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Vabandan ette kui valesse teemasse aga tekkis tahtmine tellida led pirnid ja leidsin sellised http://www.everbuying.net/product708286.html" onclick="window.open(this.href);return false; ning http://www.everbuying.net/product838910.html" onclick="window.open(this.href);return false; suht odavad ja kas on mõtet?
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: 2003a E39 led pirnid
Postitus Postitas Skalp »
Kui ma ei eksi, mul peaksid olema need teised (angel eyes led) pandud eelmise omaniku poolt angel eyes rõngastesse... ühel on üks kinnituse kõrv murdunud ja päikeselise ilmaga veidike kahvatud...
(profiilipildil pole minu auto)
Viimati muutis Skalp, 11.07.2015 10:40 26, muudetud 1 kord kokku.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
2003a auto kohta tuleb väga halb tulemus.
Normaalsed LEDid on märgatavalt suurema radiaatorpinnaga ning
märgatavalt suurema hinnaga. Alla 40€ pole võimalik saada midagi,
mis ilus jääks.
seawolf
Soovitage midagi! :D
kaasikupoiss
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas kaasikupoiss »
seawolf kirjutas:Soovitage midagi! :D
Minul on MTEC ja need on väga head. Hind ka korralik.
MTEC E39 6W v3.0 MT-611
seawolf
Ja udukatele peaks PGJ191 sokliga minema? Kas mingi muu firma, nagu näiteks OSRAM valge valgustusega ei tee? Ja kas see hiina uduka pirnil ehttp://www.everbuying.net/product708286.html" onclick="window.open(this.href);return false; tuleb mingi jama vahele ka panna?
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa »
Mina olen ostnud oma kuudile nii mõnedki leedid parkidesse,ja pettumus igati pidi.Ilusti valgustavad ja puha aga kestavad vastavalt summale mis välja käid.Esimesed ka 10-15 euri kantti üks ei läinud käimagi ja teine mõned nädalad.Ostsin siis veits kallimad nii 40 euri kestsid pea pool aastat.Ja praegu ei põle mul midagi seal,mõtlen milliseid nüüd osta mis ka kestaks.Mainin muidugi ,et ostetud mitte just eriti kvaliteetsest kohast alixpressist.
seawolf
OK. Tänud nõuannete eest. Tellin ikkagi udukate pirnid ära ja vaatan mis teevad. :D
arnis
seawolf kirjutas:Ja udukatele peaks PGJ191 sokliga minema? Kas mingi muu firma, nagu näiteks OSRAM valge valgustusega ei tee? Ja kas see hiina uduka pirnil ehttp://www.everbuying.net/product708286.html" onclick="window.open(this.href);return false; tuleb mingi jama vahele ka panna?
Näita, mis detailiga see LED jahtuma peaks? Vot kui leiad, siis võid uue variandi saata ;)
seawolf
Ei hakanud targemate meestega rinda pistma ja läksin lihtsalt poodi ning sain udutuledesse naeruväärse hinna eest "PILOT BLU-XE" 35W Praegu olen päris rahul. Enne olid muidu mingid LED id aga H11 pirn ja pesadesse sisse vägistatud ning pidevalt viskas veateadet.
arnis
Visuaalse tulemuse jaoks võib tõesti värvitud halogeene udukatesse toppida.
Lähi- ja kaugtuledesse kindlasti ei soovita, valgust annavad märksa vähem
(värvitud klaas ei ole 90+% läbipaistev).
10W inglisilma pirni, mis oleks värvitud, ei pakuta, ainult 6W-st, mis
saaks sisse vägistada, aga tulemus on liiga lahja.
seawolf
Samas, ega see vana originaal kollane ja LED ka midagi eriti juurde ei andnud. Eks sügisel näeb, palju abi on!
arnis
Ostsin endale tutikad B-udukad, panin tutikad 55W-sed pirnid ja lasin ÜV punktis kõrguse ära regullida.
Valgust annavad täpselt samapalju nagu tavaline 55W-ne lähituli annab.
Täiesti mõnusalt saab kottpimedal linnatänaval sõita, mitte et see tarvilik oleks.
Olen proovinud ka luubiga LED-e. Valgust on umbes samapalju nagu CCFL rõngasinglitega, 3-4m.
Hea reflektor, hea klaas, uus originaalpirn ja õige reguleerimine, muud vaja ei olegi.
seawolf
Re: 2003a E39 led pirnid udutuledele.
Nii. Ikkagi tegin, mis ma tegin, aga. Tellisin Aliexpressist led pirnid udukate jaoks. Lubati, et on "vea" vabad. Kohale jõudes üllatus, üllatus, annab vea teate. Kurjustasin siis müüjaga natuke ja lubas takistid tasuta järele saata. Pidas sõna ja takistid jõudsid kohale. Paigaldasin siis vahele ja vea teade kadus ära. Katsetasin umbes 1 min. käiva mootoriga. Aga kui tahtsin hakata kokku panema, siis selgus, et takistid on tulikuumad. Ei riskinud neid vahele jätta ja praegu panin ilma tagasi. Targematele küsimus. Kas üldiselt kärssama võib midagi minna? Või see normaalne?
Viimati muutis seawolf, 21.09.2018 19:22 14, muudetud 1 kord kokku.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Kodeeri veateade maha ja pane ilma takistiteta.
