Bmw e39 530dA 2002 jõud kaob ära ?
Tere, sai ostetud e39 530d ja alguses sain sõita nädal kukkus 1 klapp mootori, loll viga, et ei mõelnud vaadata kas välja võetud või ei ... Siis sai tehtud mootori vahetus, enne vahetust klapp mootoris ringi sõites jõudsin turbo ka laiali lasta, seega sain selle ka sealt teiselt mootorist mis oli suht ****, tegi kohe alguses imeliku häält .... Ühesõnaga peale mootori vahetus oli kohe vähe sees, enne oli nii, et nii tundlikult kui gaasi andsid , nii tundlikult ka läks, aga nüüd vajutad põhja, enne motleb, siis läheb ja jõud kadus järsku 140-150 pealt, rahulikult sõites jälle tuleb tagasi, kui jõud kadunud lükkan gaasi põhja hoian all tunnen kohe kuidas hakkab tõmbama järjest rohkem, nagu ei saaks kätte piisavalt vahest, arvuti näitas ette ande pumpa, see vahetatud aga viga pole kadunud... Lõpuks läks see turbo ka laiali ja sai e60 turbo peale pandud uue sisuga.... Lootsin, et viga kaob, aga kus sa sellega ... :S ... Oskab keegi öelda midagi ? Tänud
Re: Bmw e39 530dA 2002 jõud kaob ära ?
Auto tuleb korda teha, mis muud. Sa oled väga rikas, et s*tta endale kordades kokku keerad?
Kui endal teadmisi ei jätku, siis kas õpi ja lase kellelgi teisel teha. Kui kel iganes teisel
ei olnud nutti, siis vii kolmanda juurde.
Arvuti juba vihjas, et küttesüsteemis probleem. Alusta paagist ja lõpeta plokis,
vahepeale jäävad 4 pumpa, 6 pihustit, 2 filtrit, 2 surveregulaatorit.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Vaata ega tal map andur sitta täis ei ole,tuttaval oli samade sümptomitega auto ja peale map-i puhastamist sai paremaks.
Mille pärast ta üle võiks kuumeneda ? Arvuti näitas pihusteid oke, kas paagi sisene pump võib seda mõjutada ? Olen kuulnud, et kui paagi sisene pump siis lihtsalt sureb alla 25-30L välja ... Äkki võiks proovida selle välja vahetada, aga kui see vigane ja siis kindlasti välja peaks surema ... Siis välja igatahes ei sure isegi kui tuli põleb
- Peamine sõiduk: BMW 330d
- Telefon: 56667761
Tere, maru vana teema, aga küsimus, et kas süüdlane leitud, endal täpselt sama mure, paagipump ja põhjaalune vahetatud, egri programmeerisin ka välja, aga ikka sooja mootoriga 150 pealt jõud läinud, süüde välja ja sisse uuesti korras.
- Telefon: 56667761
530dA 142kw siis
