E39 kliima läeb segi.
Postitatud: 26.04.2006 15:32 24
Postitas Marek1976
Tere.Probleem:Kliima läheb täiesti lambist segi.vent on teise kriipsu peal aga lööb järsku vent.põhja,samas kriipsude järgi on endiselt teise peal ja ei mõju midagi aint väljalülitamine.(autoks 01a.525d)
Postitatud: 27.04.2006 09:25 26
Postitas kristjan128
Äkki sul on "AUTO" reziimi peal. Siis ta peaks ise regullima puhurite tugevust, selleks et hoida salongis olevat temperatuuri sinu poolt valitud temperatuurile.
Postitatud: 27.04.2006 16:05 21
Postitas fenzo
no kui ka on "auto" peal, nätab ta ikkagi millise tugevusega vent töötab
Postitatud: 28.04.2006 08:48 02
mul küll ei näita, sõbra omal samuti ei näita...
Postitatud: 28.04.2006 10:27 23
Postitas Veiken
96`520-l ka näitab isegi "auto" peal olles
Postitatud: 29.04.2006 10:31 17
Postitas Pirx
fenzo kirjutas:no kui ka on "auto" peal, nätab ta ikkagi millise tugevusega vent töötab
Minul 525 td 98a. Kui AUTO peal on siis ei näita, kõik need kriipsud on tühjad, muidu põlevad vastavalt tugevusele. Ja puhub vastavalt salongitemperatuurile-ise regullib tugevust.
Postitatud: 29.04.2006 10:35 05
Postitas Veljo_V
viga võib olla sul ka salongi temp. anduris mis annab valet infi kliima ajula sellepärast kliima nii tomibki
Postitatud: 29.04.2006 10:40 59
Postitas Relk
Minu 98aasta oma näitab küll auto peal kuidas puhur puhub kriipsudega.
Postitatud: 04.05.2006 12:03 49
Postitas aise
üks küsimus e39 kliima kohta. osadel e39 mudelitel on vanamoodne ratastega kliimaplokk, kas muus osas on kõik sama tavalise kliimaga?
et kas seda plokki saab lihtsalt nuppudega variandi vastu vahetada?
Postitatud: 04.05.2006 13:24 21
Postitas dellu
aise kirjutas:üks küsimus e39 kliima kohta. osadel e39 mudelitel on vanamoodne ratastega kliimaplokk, kas muus osas on kõik sama tavalise kliimaga?
E38 pidi väidetavalt ka miskit ümber programmeerima muidu ei hakka kliima tööle. Kuna ise vahetasin talvel siis seda teemat ei oska kommenteerida. Lisaks ei tööta minu auto peal puhumissuundade tuled (rohelised), aga ei tea kas see vahetusest või juba enne blokis miskit mäda. Iseenesest sai asi lastud UMis ümber progeda ja hetkel paistab küll kliima töötavat.
Postitatud: 05.05.2006 09:25 07
Postitas aise
e39 vist ikka ei saa vahetada kuna ahi pidi ka teine olema.
huvitas selle pärast, et ühel autol e39 M paketiga oli selline kliimaplokk
ostjal polnud vist piisavalt raha.
oleks seda vahetada saanud siis oleks ehk ära ostnud.
