E34 tulede reg. mootor töötab koguaeg
Postitatud: 27.08.2015 15:11 37
Postitas iv0
Tere, jutt käib 525TD-st, millel on salongis tulede regulaator, millest vahel on kasu, vahel mitte. Tuled hakkavad ise-enesest üles-alla näitama ja reguleerimismootor undab koguaeg kui süüde on sees või auto käib.
Kardan, et varsti väisvad need mootorid seal ära nii ja pime on sõita pimedas - isegi täistuled näitavad seepärast alla.
Abi on oodatud!
Aitäh
Re: E34 tulede reg. mootor töötab koguaeg
Postitatud: 27.08.2015 16:00 42
Postitas arnis
Proovi teist rullikut.
Postitatud: 27.08.2015 21:44 49
Postitas iv0
arnis kirjutas:Proovi teist rullikut.
Arvad, et rullik salongis on omadega õhtal?
Postitatud: 27.08.2015 23:45 12
Postitas iv0
iv0 kirjutas:arnis kirjutas:Proovi teist rullikut.
Käisin ja kruttisin rullikut. See töötab, kui rullikut liigutan, kuid "0" asendis jääb ta undama. Jääb mulje nagu tuled tahaksid koguaeg maha näidata, sest kui panen "2" peale, siis nad enam ei unda.
Postitatud: 28.08.2015 09:31 43
Postitas Mart_L
Selles asi ongi, et see rullik "töötab liiga hästi", sulle anti juba vihje, et proovi teist
Postitatud: 30.08.2015 09:22 12
Postitas iv0
Lüliti vahetatud - kasu sellest pole. Undab ikka ja surub tulesid allapoole.
Postitatud: 30.08.2015 09:54 36
Postitas Mart_L
Undama jääb üks või mõlemad (pooli vahetades kolib viga ringi)? Kui tule küljest regulaator eemaldatud, kas siis ka käitub nii või lülitab ennast välja?
Postitatud: 30.08.2015 12:06 06
Postitas iv0
Mart_L kirjutas:Undama jääb üks või mõlemad (pooli vahetades kolib viga ringi)? Kui tule küljest regulaator eemaldatud, kas siis ka käitub nii või lülitab ennast välja?
Jah, mõlemad tuled undavad.
Mis tähendab pooli vahetades?
Kui lüliti on eemaldatud, sätib ta ennast nö algasendisse ja jääb vait.
Postitatud: 30.08.2015 13:05 44
Postitas iaanek
iv0 kirjutas:...isegi täistuled näitavad seepärast alla.
Lora. Pole võimalik, sest regulaatorid on lähikate küljes.
Skeem on lk keskel
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Variant A -
Üks aktuaatoritest pe...s. Saad aru, kui ühendad ükshaaval lahti ja teine jääb normaalselt tööle.
Variant B-
Juhtmed. Tester kätte ja kontrolli:
Aktuaatori pistikus nr 1 must juhe on süüde sees ja tuled peal ...- 12V, sõltuvalt regulaatori asendist. Nr2 on mass. Nr3 hall/must süüde sees ja tuled peal +12v.
Postitatud: 30.08.2015 18:56 46
Postitas iv0
Kas ja kuidas on võimalik sättida tuled manuaalselt?
Postitatud: 30.08.2015 22:43 45
Postitas iaanek
Kui klaasipesuvee pump sureb ära, paned asemele käsipumba?
Postitatud: 31.08.2015 07:04 07
Postitas pässaäss
kui tegu on universaalkerega siis võib olla viga ka tagaluugi juhtmetes.
endal oli nii, üks mootor undas koguaeg ja tagaluugi klaas hüppas lahti alati kui tulesid lülitasin, lisaks lõi läbi armatuuri valgustus kaitset .
Postitatud: 31.08.2015 09:21 17
Postitas iv0
pässaäss kirjutas:kui tegu on universaalkerega siis võib olla viga ka tagaluugi juhtmetes.
Tegu on sedaaniga. Vaevalt, et kerel mingi vahe on. Mul on veel kõik terve ja töötab, ptui, ptui, ptui.
Postitatud: 31.08.2015 09:23 59
Postitas iv0
iaanek kirjutas:Kui klaasipesuvee pump sureb ära, paned asemele käsipumba?
Ei, kannan ämbriga klassipesuvedelikku kaasas ja vajadusel valan otse klaasile töötavatele kojameestele.
Targutada pole vaja. Auto on igapäevases kasutuses ja hilisõhtuti on ebamugav sõita. See oleks ajutine lahendus.
Postitatud: 31.08.2015 17:37 38
Postitas iaanek
Kle targutamisohver, sa küsid abi, sind aitavad 4 inimest heast tahtest nagu krdi ema Teresad, ja siis tuleb selle peale postitus "Kas ja kuidas on võimalik sättida tuled manuaalselt?" ??? Lahe suhtumine, mida sa vastu ootasid?
Hea küll, selgus, et tahtsid ajutiselt. Võta mootoritel pistikud lahti ja eestpoolt tule kõrvalt august keerad ristpea kruvikaga vajalikule kõrgusele.
Postitatud: 31.08.2015 19:17 15
Postitas iv0
iaanek kirjutas:Kle targutamisohver, sa küsid abi, sind aitavad 4 inimest heast tahtest nagu krdi ema Teresad, ja siis tuleb selle peale postitus "Kas ja kuidas on võimalik sättida tuled manuaalselt?" ??? Lahe suhtumine, mida sa vastu ootasid?
Aitäh info eest.
