E39 touringu tagaluuk avaneb kurvides???
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Tervist. Selline mure on, et kui vähe kiiremaid kurve võtta siis, siis lööb tagaluugi lukust lahti. Korra pidurdan ja läheb kinni tagasi (soft close). Sama teeb ka auklikul teel. Lisaks tuleb vesi pesulas ja vihmaga luugi klaasi ülemisest servast sisse. Kas annab klaasi osa eraldi tihedamaks timmida??? Mida teha, et luuk kinni püsiks?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 touringu tagaluuk avaneb kurvides???
Tagaluugi küljes olev avamislüliti toimib? Selle rike tavaliselt taoliste jamade allikas.
Lüliti toimib ilusti.
Jah, kõike saab seal timmida. Ülemist otsa on natuke raskem, pigem 2 inimese töö.
Küsimus on pigem selles, miks see paigast läks (tehases on asjad ilusti ära regullitud).
Ei tea jah miks paigast. Klaas on luugi peal kah ebaühtlaselt (üks külg kõrgemal)
- Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Tere. Äkki siis hing pooleks.?
Klaasi sättimiseni ei ole veel jõudnud aga luugi lukusti sai vist korda. Luku mootoril oli keegi tark ise nö. pistiku teinud. Juhtmed käisid omavahel kokku, kui auto rappus. Sai see asi vähe kindlamalt kinni pandud. Nüüd vaja veel klaas vastu tihendeid korralikult saada.
