1. leht 4-st
E38/E39 Pikslite väljalangemine Tablool
Postitatud: 19.12.2003 16:14 10
Postitas Eerik_K
Ma lihtsalt surfates nooda neti sattusin sellisele lingile otsa:
http://www.cardomain.com/member_pages/v ... 317&page=6
Seda pidi varasematel E38/E39 ysna tihti esinema, siin üks võimalustest kuda asja ehk korda või paremax teha ilma et uut spidot muretseda.
Ehk kulub kellelegi asi asja eest!
Postitatud: 19.12.2003 19:41 44
Postitas Muhv
Äkki on see lahenduseks ka e36-te hädiste check controllide jaoks???
Postitatud: 20.12.2003 09:37 52
Postitas patrik
contact cleaneriga puhastatakse kontakte, mitte ei taastata ühendust, mina teen seda veidi teisiti ja tulemus on parem (e36)
Postitatud: 20.12.2003 17:05 59
Postitas Anti
patrik kirjutas:contact cleaneriga puhastatakse kontakte, mitte ei taastata ühendust, mina teen seda veidi teisiti ja tulemus on parem (e36)
Patrik,kas E39 "surnud" pikslite parandamisega ka tegeled?
Kui jah, siis palju asi maksma läheb?
Postitatud: 20.12.2003 19:05 28
Postitas patrik
liiga suur risk, väikse raha eest ei taha ette võtta. probleemiks seierite äravõtmine- ei tule võlli otsast ära vaid tulevad koos võlliga- paha-paha. spets tööriista oleks vaja(teha)
Postitatud: 20.12.2003 19:27 25
Postitas Muhv
patrik kirjutas:mina teen seda veidi teisiti ja tulemus on parem (e36)
Kas ütled teenuse hinna siin kõva häälega välja või soovid, et helistaksin?
Postitatud: 21.12.2003 10:59 04
Postitas patrik
tahaks kõigepealt asja näha (kui katki jne) siis saab edasi rääkida. helista.
Postitatud: 21.12.2003 19:33 36
Postitas Anti
patrik kirjutas:tahaks kõigepealt asja näha (kui katki jne) siis saab edasi rääkida. helista.
Kusjuures minu omal on nii, et vahest ilmuvad kõik välja (need mis muidu ei tööta pisut tuhmimad vaid) ja siis kaovad jälle ära.
Postitatud: 15.09.2004 15:33 22
Postitas Ivar
On keegi, kes seda tööd teinud ja tahab veel teha?
Postitatud: 15.09.2004 16:02 54
Postitas Ailer
Minu 524 dislal ka jama külmalt nagu oleks midagi, aga soojalt kaob viimanegi ära. Ei taha uut spidot ka osta, oleks odav siis veel aga 2000-2500 on veits palju.
Postitatud: 15.09.2004 21:36 07
Postitas urki
See ei ole vist probleem osadel....- pigem paljudel. Usun, et sellega saaks rikastuda!?
Omal sama probleem, E-34, 91a. Mingil ime hetkel on kõik numbrid spidol loetavad, kuid kahjuks suurem osa ajast mitte.
Mul õnnestus leida sellised mingid arsti tangid, mis kokku vajutades sulguvad(üsna tugevalt) kas mingite selliste vahenditega ei saaks seierite võlli kinni hoida? Ise aga ei julge lahti kiskuma hakata-pärast ei jõua äkki end ära kiruda ja sõimata pole ka kedagi- juhul kui midagi tuksi läheb. Äkki suutsin vähemalt mingi mõttetera anda?
Kuid kui tegemiseks läheb, võtan ka järjekorda!
Postitatud: 16.09.2004 08:10 10
Postitas Mulk
sel lehel bmw.bazzi.biz on ka see teema saksa oskajale puust ette ja punaseks tehtud.. omal autol ka möned pikslid puuduvad. Syy selles et see oranz kumm ei suru enam vajaoleva pingega tabloo vastu.
Postitatud: 16.09.2004 10:36 27
Postitas Tarmo
minu e34 524td on hommikuti kõik numbrid ilusti loetavad , aga kui natuke sõita siis hakkavad ära kaduma.
kui pikalt sõita siis ontabloo täitsa tühi lõpuks.
Postitatud: 16.09.2004 10:54 11
Postitas Ivar
Tarmo kirjutas:minu e34 524td on hommikuti kõik numbrid ilusti loetavad , aga kui natuke sõita siis hakkavad ära kaduma.
Postitatud: 23.09.2004 23:27 14
Postitas Ivar
teab keegi kohta või meest, kes seda tööd teeks? (va Patrik)
Postitatud: 23.09.2004 23:29 44
Postitas Viljar
Sa küsi Tarmo käest, teama mulle rääkis kellegist, aga ei tule meelde kellest jutt käis
Postitatud: 24.09.2004 08:41 22
Postitas Ailer
kuldses börsis oli mõni aeg tagasi kuulutus, et parandavad ja võtavad 1500.- ja Tartus on dia diagnostika (või midagi sellist) need ka parandavad ja summa pidi sama olema.
Postitatud: 24.09.2004 08:58 07
Postitas Viljar
1500
oot oot siis juba osta teinsed kellad.
Mina tean, et miskit 300-400.-
Postitatud: 24.09.2004 09:38 11
Postitas Ailer
Selle raha eest laseks isegi korda teha, aga jah 1500 on see mida mina tean. Uued kellad ja ca 1500 eeki ringis. Äkki tead täpsemalt kus mis ja kes??
Postitatud: 24.09.2004 11:13 56
Postitas Tarmo
minu 530 tabloo tegi korda meie teema algataja Eerik K
lubas mu diisli oma ka üle vaadata , aga ma ei olel veel jõudnud seda temani toimetada.
peakski nädalavahetuseks tema kätte viima , ehk saab korda.
Postitatud: 24.09.2004 16:17 21
Postitas Mulk
sai oma näidikute plokk ka lahti vöetud kui panin röngad näidikute ymber.uuemal e39 on natuke teine see plokk kui seal bazzi.biz lehel näidatu. Mul oli ka piksleid suurelt näidikult puudu ja ma surusin natuke seda katte klaasi kinnitustest alla poole ja köik pikslid nüüd tagasi.kogu töö algusest löpuni ehk pool tundi.
Postitatud: 25.09.2004 10:47 24
Postitas Ivar
Ei tea, kas WD-40 -ga võib ka sealt puhastada?
Postitatud: 25.09.2004 11:02 17
Postitas Eerik_K
WD-40 NO WAY!
Spets aine olemas elektrooniliste kontaktide puhastuseks oksiidi eemaldamiseks
Postitatud: 25.09.2004 11:20 59
Postitas Ivar
tänud Eerik, puhastasin juba ära
Panen hetkel kokku, eks siis ütlen, mis tulemuseks tuli....
Postitatud: 25.09.2004 11:46 06
Postitas Ivar
Hullu ei juhtunud midagi, kuid samas oleks võibolla tulemus veel parem.
Igatahes, kes veel selle mure ees seisab, et pixlid ei tööta, siis soovitan asja lahti võtta ning siis spets elektroonika vedelikuga (kuivab ka kiiremini ja ei jäta rasvaseks) puhastada. Siis asi kokku ja tulemus on ikka parem. Mul spido juures pixlid nii läbi olid, et ei saanud midagi aru, mida kirjutab. Nüüd on lihtsalt osad eredamad ja osad tumedamad, kuid lõpptulemusega rahul. (mitte väga rahul
Postitatud: 25.09.2004 14:54 43
Postitas Ivar
Mis nupp see S/R on? Uuematel mudelitel seda nuppu ei ole eraldi, et mis seda asendab?
Postitatud: 25.09.2004 17:01 48
Postitas meph
selle s/r'iga saab kompuutri asju nullida... a'la keskmise kiiruse nulli lüüa ja keskmise küttekulu... vähemalt 535 e34 omas ta seda funktsiooni...
Postitatud: 25.09.2004 17:49 45
Postitas Kristo_P
Mul on probleem läbisõiduga - seda lihtsalt ei näe kuna see koht on pime -mingi nurgalt siiski loeb välja kuid see väga tülikas. Kas on see nn "kristall" kannatada saanud või piisab puhastamisest?
Postitatud: 25.09.2004 22:47 01
Postitas priitv8
Ivar kirjutas:Mis nupp see S/R on?
See on Set/Reset ja enamasti töötab nagu ENTER klaviatuuril, st sisestuse kinnitus. MID-il on mumeelest kõik juba softkeyd, st. pealkiri muutub nupu kohal vastavalt vajadusele.
Kristo_P kirjutas:Mul on probleem läbisõiduga - seda lihtsalt ei näe kuna see koht on pime -mingi nurgalt siiski loeb välja kuid see väga tülikas. Kas on see nn "kristall" kannatada saanud või piisab puhastamisest?
Ma paneks uue taustavalgustuse pirni, 1.2W plastsokliga.
Postitatud: 13.09.2005 08:34 26
Postitas Ain
Olen hetkel ise sama probleemi ees ja autoks E39. Kas keegi oskab anda KB kuulutuse numbri, kus neid tabloosid remonditi. Tänases lehes seda ei olnud
Või on keegi vahepeal targemaks saanud ja saab rohkem infi jagada
