E39 suuna tuli jääb vilkuma.
DannnnN
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas DannnnN »
Probleem selline et parem suund hakkab vilkuma kui võtme teise astmesse keerata ja jääb vilkuma kuu näitan vasakule suunda siis kustub ja siis hakkab uuesti. Ja parem park tuli põleb siis kui auto lukus ja võtit isegi ees ei ole.ja kui pirni eemaldan ei ütle auto midagi. Nagu näiteks parkide ja udukate kohta et check.....
Konttollitud on kõrval istuja jalgealune karbike, oli täitsa puhas.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: E39 suuna tuli jääb vilkuma.
Postitus Postitas Skalp »
Mina arvan, et viga on suunatule kangis, samas ma pole mingi asjatundja.
Mul on tehasest tulnud pre-FL E39, mis on asendatud FL'ga ja tõenäoliselt LCM III tuledemoodul (vist) ning kui süüde (ja võti) väljas ja suund sees, siis põleb vastava suuna poolne park + tagumine tuli, aga suund ei põle.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
a) kang rikkis
b) lcm rikkis
c) lcm vahetatud ja kodeerimata
DannnnN
Lcm on orginaal.
Proovisin eile vanema tüübi lcm i ja siis suund enam ei põlenud aga suund ka ei töötanud ja kui õihe tagasi panin siis töötas kang ilusti ja siis hakkas uuesti vilkuma
Jah tavaliselt hakkabki park põlema kui suund sees:)
Arvatavasti lcm-i viga
arnis
Ei niimoodi ei diagnoosita.
Vanem LCM eeldab vanemat suunatule kangi, mis töötab teisiti.
See, et kang üldse ei töötanud, tõestab sedasama.
Ja vanemat LCMi ei saa õpetada uuemat kangi kuulama.
DannnnN
Okei. Aga täna hommikul ei vilkund suund ja ütles et mingi parktule pirn on läbi kuigi kõik töötasid. Siis on ikka lcmis viga ju?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
mul ilmnes siis täna sama viga et suund vilgub.käisin üle armatuurialuse.võtsin kellad maha aga ei miskit.kangi viga olla ei saa kuna suund vilgub ka siis kui kangi pistik lahti.kõik muu toimib hästi.ainult jah suund vilgub.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
viga oli tõesti LCM is.korraks maha ,juhtmed lahti ja samatargalt tagasi.praegu igatahes toimib.
