E34, relee plõksib tagaistme all
Postitatud: 05.05.2006 12:23 37
Postitas Kustas
Tere.
Juhuslikult hakkasin eile kuulma, et tagant istme alt tuleb mingit plõginat. Võtsin istme välja ja vaatasin, et üks (kahest kõrvuti asetsevast kollasest) relee plõksib. Süüde sisse keerata, siis jääb vait. Süüde välja, jälle plõksib. Kuna ise ei tea sellest asjast mitte kui midagi, siis küsiks, et kas see häälitsus tähendab, et relee andis otsad? Palju kanti võib selline uus relee maksta?
Auto on E34 520iT 12/91.
Ette tänades,
Postitatud: 05.05.2006 13:56 40
Postitas Kustas
fakk, sellega on mingi elektri kala. Pagasiruumi luuk lahti teha, siis ei plõksi, aga kui luuk kinni panna siis plõksib :S ja selle luugiga on ka nii, et kui luugi elektrilist avamisnuppu vajutada, siis vahest hakkavad tagumised udutuled põlema...
tra, jummala ära hakkab viskama juba see jama...
Postitatud: 05.05.2006 14:04 40
Postitas Tom
Lukk äkki, vaata kas käib normaalselt ja äkki need udukad peavadki põlema minema kui näiteks autol tuleb põlevad?
Postitatud: 05.05.2006 15:03 15
Postitas Kustas
ää, eip, need udukad ei tohiks põleda. Lihtsalt, kui avamis nupp alla vajutada, siis süttivad udukad ja kui lahti lasta, siis kustuvad. Isegi, kui tuled kustus on.
Seda ka, et vahetasin kõrvuti olevad kollased releed omavahel ära (samasugused) ja siis hakkas teine plõksima. St., erinevad releed plõksuvad samas pesas. Siis, et polegi relee viga, vaid mingi juhtme kala. Samas, kõik elektri asjad töötavad endiselt.
Kas on ohtlik edaspidiselt nii ringi sõita?
Help.
Postitatud: 05.05.2006 18:31 19
Postitas Tom
Kui seal on mingi elektriline avamis süsteem, siis ma arvan, et see ei saa/arvab, et ei saa korralikult kinni äkki ja proovib uuesti ja uuesti?
Postitatud: 05.05.2006 19:26 50
Postitas Kustas
Samas, võtsin plõksuvast pesast relee välja ja kõik elektiline osa ikka toimib, st., luuk avaneb. Eks peab siis kellelegi elektrikule asja näitama, kuna endal käib selline asi üle jõu. Praegu siis sõidan ilma selle releeta.
Postitatud: 07.05.2006 01:03 34
Postitas bmmm
endal oli ka enam vähem sama lugu. relee,d plöksusid ja vahest ka luuk, el aknad ja kojamehed jamasid.
abi sain ku vahetasin välja auto pea kaitsme ning ka releed(viimased nii igax juhux)
nüüd köik timmis, ei plöksu ega jama miskit
Postitatud: 07.05.2006 03:01 03
Postitas Mario_Õ
luugi juhtmed katki
Postitatud: 07.05.2006 16:47 34
Postitas Kustas
Ega jah, nende luugihingede juures olevate juhtmete seisukord pole kiita. Egas midagi, peab ta arsti juurde viima. Kuna ise pole piisavalt elektripede, et asja korda saaks.
