E39 99a, 3.0d mure
Homer
E39 99a, 3.0d mure
Postitus Postitas Homer »
panin auto tööle, abs i ja veojõukontrolli tuled jäid põlema, lisaks oli rool raske, spidomeeter ja kytusekulu näitaja ei töötanud.Natukese ajapärast kui auto seisma panin ja uuesti käivitasin oli jälle kõik korras. Ilm oli väga niiske ja vihma sadas, Kas põhjus võis olla selles.
Olen väga tänulik kui keegi oskab midagi tarka öelda sellekohta.
Relk
Postitus Postitas Relk »
kui on väga väga märg siis vahel võib mõni andur veidi segadusse sattuda. Endal oli sama veojõu anduriga. Kui vas ja kõik korras ja nüüd juba üle aasta kõik korras.
Homer
Täna juhtus sama asi ja enam ära ei kao.
Kas põhjus on ABSi ajus?
Kui palju uus aju maksab?
viirus
Postitus Postitas viirus »
Põhjus võib olla ABS ajus ja see on remonditav. Ennem tuleks diagnostikaga veenduda, et kõik andurid on korras.
Kui Tartu poole asja , võta ühendust ;)
Pirx
Postitus Postitas Pirx »
Homer kirjutas:Täna juhtus sama asi ja enam ära ei kao.
Mina siiski arvan, et asi on ABS anduris.Vähemalt minul oli, kui ABS ja veojõukontroll tuli jäid põlema. BMW-l on neid 4 tk.Viga tehakse kindlaks diagnostika käigus ja uus andur maksab 1200 eeku.
BMW 525 td E39
Homer
mul oli yks andur ka läbi, aga siis spidomeeter ja rool ei jukerdanud.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Pirx kirjutas:
Täna hommikul käivitades siis täpselt samad sümptomid - ABS-i ja veokontrolli märgutuled jäid põlema. UM-is aeg kinni pandud ja eelnevalt uuritud, et andur jah 1200.- (ABS-i andur pidi UM-i väite kohaselt olema E39 "nõrk koht")
