Bmw E39 F-taga tulede paigaldamine 96a autole Abi ?
romettt
Peamine sõiduk: BMW E39
Postitus Postitas romettt »
Tervist ,ostsin siis taga fl -tuled ja olen kuulnud niipalju erinevaid variante , äkki keegi saab vähe jagada infot , Panen ka sutsu pilte hiljem ;)
Viimati muutis romettt, 05.10.2015 17:12 40, muudetud 1 kord kokku.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: Bmw E39 F-taga tulede paigaldamine 96a autole Abi ?
Postitus Postitas Jaakk »
F-i tagatuled on ju teistsugused Pilt
vs E39
Tahad plekki lõikama hakata nagu viimasel ajal kombeks on?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Ehk ta mõtles ikka FL tagatuledesid?
romettt
Ikka 4 led triibuga, facelift tuled :) *( kirjaviga )
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
mõlemale poole vaja 2 auku juurde tekitada(nt puurida). üks auk tuleb suurem. siis veel natuke plekki maha viilida ja peakski sobima uus tuli vanasse auku.
uus tuli jätab kõrvalt vaadates liiga suure vahe kerega, mina kasutasin vahe reguleerimiseks lihtsalt haamrit ja puupulka(et lööd plekki veidike sissepoole, kust vaja).
juhtmete värvid on seal lingis allpool.
kahjustunud värvikiht kata igaks juhuks värviga, pane tuled külge, ühenda ära, kasta voolikust ohtralt vett peale, et lekkeid kontrollida.
hiljem lase tuledemoodul ära kodeerida või pane lcm3 vana asemele(siis ei jää värelema), kuna moodul ei tunnista led-valgusteid ja peab neid mittetöötavateks.
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... s-diy.html
ingliskeelne õpetus
romettt
Aitäh suurepärava õpetuse eest, aga :D Millega seda kodeerida saab , või kes oleks see vend kes selle ära kodeeriks . See käib ikka läbi aju ?
Peamine sõiduk: BMW i3
96. aasta autol on tehasest LCM2 (kui see vahepeal pole katki läinud ja asendatud).
LED tagatuled saab küll kodeerida juurde, kuid värelemine jääb alles.
Seda saab ravida LCM3 paigaldusega NING siis kodeerimisega.
Mul müüa lcm3 koos kodeerimisega
romettt
Ja palju küsime :) ? On see kodeerimine üldse midagi pead murdvat ?
romettt
Mul oleks veel küsimus , kas ma mitte ei tohi kasutada facelift tulede pistikuasemel emaseid pistikuid . ? :)
Arusaamatu küsimus.
ma arvan,et mõeldud on lihtsalt suvalisi emaseid klemme mis sobivad pistiku otsa. Kui õihe juhe õigel kohal siis pole ju vahet.
romettt
Rohkem polnudki vaja.
