SMC mooduli kodeerimine, probleem AHL tuledega
Postitatud: 08.10.2015 22:24 21
Tere!
Lugu siis selline. Juhipoolse tule SMC moodul sai veekahjustuse pärast surma. Sai lammarist ostetud ja ära vahetatud "uus" SMC moodul. Peale mooduli paigaldamist tuli hakkas käivitamisel liikuma (surnud mooduliga ei liikunud üldse), kuid parempoolne (see mis oli originaal) liigub ülesse-alla, aga vasakpoolne (see mis sai vahetatud) liigub paremale-vasakule. Viga oli ka sees.
Peale seda proovisin NCS abil vasakpoolset SMC (ehk NCS järgi 2LSMC) kodeerida. Tegin siis SG_CODIEREN 2LSMC moodulile. Kodeerimine läks edukalt läbi. Nüüd on probleem. Peale kodeerimist auto käivitamisel tuled sünkroonselt liiguvad ülesse-alla, siis peale seda paremale-vasakule (tundub nii peakski olema), ja siis lõpuks vasakpoolne tuli pöörab maksimaalselt vasakule !!! Ehk siis parempoolne silm vaatab korralikult ette, aga vasakpoolne vaatab täitsa vasakule!
Nüüd on küsimus, kuidas saab seda parandada? Äkki on võimalik kuidagi seda liikumist reguleerida?
Igaks juhuks täpsustan, et autoks on e61 2009 va.
Palun Teie abi!!!
Palun Teie abi!!!
