K: oskab keegi võtmega aidata?
Postitatud: 26.10.2015 18:10 42
Postitas loolo11
Tervist kas keegi oskab õelda kas see kiip töötab ka nii kui võtta see sealt emaplaadi külejst ja panna koos teise emaplaadiga uue võtme sisse? Uus emaplaat tuli eraldi immo kiviga. Pildil orig emaplaat immo kiviga.
Re: K: oskab keegi võtmega aidata?
Postitatud: 27.10.2015 10:42 07
Postitas loolo11
Pm siis nagu midagi sellist, aga võtmega millega praegu auto töötab ei julge veel nii teha.
Postitatud: 27.10.2015 11:19 22
Postitas ttsys
Jah. Kui immo ja pult töötas/töötab siis ei ole põhjendatud hakata komponente lahutama.
loolo11 kirjutas:...kas see kiip töötab ka nii kui võtta see sealt emaplaadi külejst ja panna koos teise emaplaadiga uue võtme sisse?
Postitatud: 27.10.2015 12:16 09
Postitas loolo11
Selles asi oligi, et pult ei funksinud. Aga kui nii panna, siis nagu funksib kenasti immo teema ja tunneb ilusti ära?
Postitatud: 27.10.2015 12:25 18
Postitas ttsys
Kas autol on hetkel mõni töötav pult? Selle küsimusega saab vastuse sellele, kas vastuvõtja on töökorras. Immo ja puldi raadio osa on erinevad funktsioonid. Enne, kui pulti hakata lammutama on tark veenduda, et autol kõik elus ja töötab.
Postitatud: 27.10.2015 12:42 03
Postitas loolo11
Muud süsteemid toimivad, kuna ostsin teise auto pealt tulnud puldi ja progesin puldi ära, et kesklukk toimiks, aga kuan nuud sellel aku tühi siis ostsin terve uue võtme(hiinaka). Aga kuna linna ei satu tihti siis mõtleisn, et äkki kannatab vana puldi küljest kivi võtta ja niimoodi probleem lahendada.
Postitatud: 27.10.2015 14:15 53
Postitas ttsys
Aku lähebki tühjaks, kui kaua lukupesast eemal. Sõida selle puldiga mingi aeg ja vaata siis. Ühtlasi saab arvutiga seda kontrollida.
Postitatud: 27.10.2015 15:54 25
Postitas loolo11
Sõidaks aga probleem selles ongi, er vanal pole patareid küljes(see võti millega auto töötab). Ja teise auto võti ka loogiliselt võttes auku ei istu(võti millega puldist uksi lukku panin).
Postitatud: 27.10.2015 16:04 45
Postitas ttsys
Sellisel juhul on vaja ju olemasolevale puldile aku lisada(?) Kivid võid ümber tõsta aga see ei pruugi sind vabastada arvutiga auto ülekäimisest ehk samahästi võib lihtsalt pcb vana naha sisse paigutada ja kodeeringud teha.
PS: Arvesta, et tavalise jootekolviga neid kive puudutades võid nii kivist kui ka trükkplaadist hõlpsalt lahti saada. Ilma sellisteks parandusteks ettenähtud kuumaseadmeta ei soovita katsetada.
