E39 Kojameeste juhtsüsteem
Postitatud: 18.11.2015 03:06 21
Postitas udo8
Tere. Ei kasutanud kaua Touringu taga kalaasi pesu. Nüüd see enam ei toimi, lüliti ja pesumootor kontrollitud, aga pesuripumbale ei tule vool peale. Oskab keegi öelda, kust mingit releed või plokki otsida. Kaitsmed on ok.
Re: E39 Kojameeste juhtsüsteem
Postitatud: 18.11.2015 05:28 24
Postitas arnis
Kogu asja juhib seesama süsteem pagasiluugis. Kui voolu peal ei tule (aga muidu
kojamees liigub) siis on arvatavasti hingede juures juhtmed murtud.
Kui remontida siis juba kõik, nad hakkavad ükshaaval ära kukkuma seal.
Postitatud: 19.11.2015 04:06 51
Postitas udo8
Tänud! Ilmselt tuleb sealt viga otsida, sest vahetasin enne seda viga klaasiluuki ja pesu ei kasutanud, kuna klaas oli mõraline (tänu Statoili pesulale Pärnus), mida nad muidugi ei tunnistanud ja tänu toonkilele jäi klaas veel ette.
