E39 turvavöö pinguti viga
Postitatud: 20.11.2015 20:41 05
Postitas laskarpoiss
Tere, armatuuris põleb air bagˇi tuli ja arvuti näitab veaks kõrvalistuja istme turvavöö pinguti viga. Nüüd küsimus et kus se asub ja mis seal viga saab olla, on seal midagi parandatavat, või tuleb miskit uut osta või saab kuidagi muudmoodi selle tule sealt kustu. Ülevaatus tulemas talvel. Võtsin ukseposti polstrid lahti, sealt paistab mingi tross, mis kuidagi peaks midagi pingutama, kuid kuhu ta jookseb uksekarbi sees lõpuks, ma ei tea. Kas kellelgi äkki mingeid pilte või jooniseid asjast jagada ja seletada kuidas asja korda saaks, vähemalt nii et tuli oleks kustus armatuuris.
Re: E39 turvavöö pinguti viga
Postitatud: 20.11.2015 21:10 21
Postitas teet82
Otsisid valest kohast, süsteem on turvavöö vastuse küljes. Mõnikord aitab, kui pistik lihtsalt lahti-kinni paar korda ja proovida uuesti kustutada. Viimases hädas saab selle maha kodeerida, selline plaan põhjustab paanikat siin foorumis muidugi.
Postitatud: 20.11.2015 21:21 48
teet82 kirjutas:Otsisid valest kohast, süsteem on turvavöö vastuse küljes. Mõnikord aitab, kui pistik lihtsalt lahti-kinni paar korda ja proovida uuesti kustutada. Viimases hädas saab selle maha kodeerida, selline plaan põhjustab paanikat siin foorumis muidugi.
Kas pistikule pääseb ligi istme väljavõtmise moel, või saab sinna altpoolt ka ligi. Aku miinus ilmselt maha igaks juhuks samal ajal.
