Re: E60/61 LCI käivitus ilma piduripedaali vajutamata jms ni
Postitatud: 21.11.2015 09:32 07
Postitas PeeterA
Autom. kastiga isendil on see pid.pedaali tallamine enne käivitamist tõesti kasutu toiming. Eelmise generatsiooni keredel ei nähtud selleks vajadust. Mootori käivitumise eelduseks oli käigukasti P/N asend ning sellest piisas.
Samas man. kasti puhul aitab see hajameelsust tingitud äparduste vastu(käik sees mootori käivitamine).
Postitatud: 21.11.2015 20:09 38
Postitas ttsys
Pigem siis juba mootori stopp panna kohe P triggerdusele. Ilma selleta muidu pidurita käivitus riskantne. Ise muidugi oskad asja käsitleda aga töökojas võidakse seinakapid esiklaasi langetada vm.
Postitatud: 22.11.2015 10:54 23
Postitas ooDDoo
E65 saab webastopuldist käivitada webastopuldist selleks kuna käivitamine toimub ainult sobiva temperatuuri saavutamiseks.. Enamasti jahutamiseks kuna soojendada suudab ka webasto. E60 nele vb saab ka tööle kuid pead ei anna kas annab fa539 e60 nele peale kodeerida.
Saksamaal on keelatud auto kohapeal tiksumine kui kedagi sees pole.Seetõttu ilmselt sellist värki ei pakuta. Samas lollid ameeriklased on ennast pere ja lemmikloomi co mürgitusega surmand kuna kogemata auto garaazis käima lülitanud.
Postitatud: 25.11.2015 22:06 07
Postitas siim .j
SLEEPTIMER_FH_KLRAUSS, WERT_03
Oskaksid ka öelda, kas väärtus wert_03 on pikim ja ajaliselt tähendab see siis kui palju?
Postitatud: 25.11.2015 23:40 19
Postitas Edson520
kas selline võimalus on samuti olemas? et kui paned alarmi sisse siis klapivad peeglid sellega koos automaateelt?
Postitatud: 26.11.2015 00:02 29
Postitas ttsys
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =0&vpid=A3
Mugavus kindlasti aga... talvel/pakasega ei ole väga tark peeglite liigutust aktiivsena hoida. Pigem siis puldist pikk vajutus; BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
Postitatud: 26.11.2015 12:08 43
Postitas Edson520
Kuno_T kirjutas:Kui uksed nupust sulged ja on klapitavad peeglid ja mäluga istmed, siis jah.
kas seda saad sina mulle teha?)))))) palju võttad selle eest?
