E28 520 86a. armatuur
Postitatud: 16.05.2006 16:14 03
Postitas memphis122
äkki keegi oskab öelda mis tulukesed seal armatuuris inspectioni ja Oil service all on. ja mida see inspection tähendab? mul põlevad kohe inspectioni all üks punane ja üks oranz tuli.
aga äkki on kellelgi terve see skeem olemas mis tuled seal on
Postitatud: 16.05.2006 18:44 21
Postitas redline
seal all peaks olema tulukesed mis näitavad õlivahetust
Postitatud: 16.05.2006 21:56 38
Postitas kapa
roheline kannatab veel . kollane = võiks hakata raha kõrvale panema . punane = no nüüd on siis see viimane aeg.
Postitatud: 16.05.2006 22:10 12
Postitas redline
kapa kirjutas:roheline kannatab veel . kollane = võiks hakata raha kõrvale panema . punane = no nüüd on siis see viimane aeg.
täpselt nii
Postitatud: 16.05.2006 23:27 19
Postitas memphis122
aa siis on eriti tore ju:P
ok aga see et kas see oil service tuli ei peaks siis samal ajal põlema`?
Postitatud: 16.05.2006 23:33 23
Postitas kapa
sul owners manuali ei ole ? seal on see sees
Postitatud: 17.05.2006 18:00 01
Postitas memphis122
eip ole
Postitatud: 18.05.2006 09:29 53
Postitas hanzvonkazak
nulli ära ja asi lahendatud
Postitatud: 21.05.2006 20:07 32
Postitas joffe
Nullimiseks tuleb diagnostikapistiku 7 kontakt ühendada massi (soovitatakse läbi kontroll-lambi).Umbes 9 sekundi pärast kustub "Oil Service" lamp ja 15 sekundi pärast ka "Inspection". Edaspidi süttivad süüte sisselülimisel rohelised lambid, mis mootori käivitumisel kustuvad. Järgnevalt siis ajapikku jääb rohelist vähemaks, kuni käes on kollase ja punaste tulede aeg. Siis tuleb hakata mõtlema nn.TO-1 ja TO-2 peale.Nende välpa peab juba uurima kas teenindusest või vastavast kirjandusest, Jõudu tööle!
