E34 Uks ei tule lukust lahti!
- Peamine sõiduk: BMW 525d
Probleem nimelt järgmine. Talvel hakkas nöökima juhipoolne tagauks. Lukust lahti ei tulnud. Peale auto soojaks ajamist tuli lahti. Eile tekkis sama probleem, aga kuna praegu on soe siis külmumise variant jääb vist ära. Proovisin aku tagant ära ja muid nõkse aga mis lahti ei tule on uks
Mis kõige naljakam, ust seestpoolt nupust lahti ei jõua tõmmata. Sain kuigipalju polstrit lahti aga varras ei liigu kuhugi poole. Ülejäänud kesklukud toimivad normaalselt. Äkki on kellelgi sama probleem olnud? 520 89a Kaitsmed korras.
uks lukus
mul oli sama jama, arvatavasti hakkavad need keskluku plastik detailid lihtsalt ära kuluma.
Oli kah sama asi talvel ühe 525'ga. Ei saanud tagaust lahti ja nupust tiri kasvõi kahe käega aga ei tule.
Kui uks sai lahti võetud siis käega liigutades keskluku mootor liikus. Peale kokku tagasi panekut aga mingi hetk jälle ei töötanud. Siis sai lihtsalt mootor välja vahetatud ja enam kinni ei jäänud.
