E34 Uks ei tule lukust lahti!
Postitatud: 17.05.2006 14:05 01
Postitas seawolf
Probleem nimelt järgmine. Talvel hakkas nöökima juhipoolne tagauks. Lukust lahti ei tulnud. Peale auto soojaks ajamist tuli lahti. Eile tekkis sama probleem, aga kuna praegu on soe siis külmumise variant jääb vist ära. Proovisin aku tagant ära ja muid nõkse aga mis lahti ei tule on uks
Mis kõige naljakam, ust seestpoolt nupust lahti ei jõua tõmmata. Sain kuigipalju polstrit lahti aga varras ei liigu kuhugi poole. Ülejäänud kesklukud toimivad normaalselt. Äkki on kellelgi sama probleem olnud? 520 89a Kaitsmed korras.
Postitatud: 17.05.2006 14:08 47
Postitas R6
keera nupp maha vaata kas ainult traat liigub siis
Postitatud: 17.05.2006 15:12 04
Postitas seawolf
Probleem ajutise lahenduse saanud. Sain polstri seest lahti, kiskusin keskluku mootori plastik klambri lahti ja sain ukse kah lahti. Mis kõige müstilisem, pärast seda manöövrit hakkas mootor tööle
Ennem mootor ei kõssanudki! Ootan arvamusi!!!
uks lukus
Postitatud: 18.05.2006 19:39 18
Postitas Eks66
mul oli sama jama, arvatavasti hakkavad need keskluku plastik detailid lihtsalt ära kuluma.
Postitatud: 18.05.2006 20:46 53
Postitas Ragnar
Oli kah sama asi talvel ühe 525'ga. Ei saanud tagaust lahti ja nupust tiri kasvõi kahe käega aga ei tule.
Kui uks sai lahti võetud siis käega liigutades keskluku mootor liikus. Peale kokku tagasi panekut aga mingi hetk jälle ei töötanud. Siis sai lihtsalt mootor välja vahetatud ja enam kinni ei jäänud.
