BMW F07 530GT 2011
Postitatud: 18.12.2015 17:25 23
Postitas StPo
Tere.
Mure järgmine,hakkas meeldima platsipeal üks F07 aga probleem järgmine,et sooja mootoriga käiguvahetus jukerdas(ei tahtnud käiku vahetada/või vahetas kole järsult)
Aku nagu ika läbi,kas on mingi võimalus,et aku probleem?
Nagu näha siis oli auto platsil seisinud pikemalt,et ehk kodents on sisse tekinud?
Et kas Tartus keegi tegeleb kasti diagnostiga,UM'i saan alles aja peale pühu!
Re: BMW F07 530GT 2011
Postitatud: 20.12.2015 13:31 01
Postitas StPo
Ei koida kellelgi?
Postitatud: 20.12.2015 15:20 37
Postitas raunoh
StPo kirjutas:Tere.
Sellise hinnaklassi auto ja ei raatsita korralikku akutki panna? Muidugi võimalus ka, et probleem kuskil mujal.
Minu soovitus oleks, et oota UM-i aeg ära.
Postitatud: 20.12.2015 15:46 11
Postitas StPo
Eks need platsid on nagu on.
Kuna autot on võimalikult kiirelt vaja siis hea meeldega ei tahaks oodata.
Postitatud: 20.12.2015 15:51 26
Postitas raunoh
StPo kirjutas:Eks need platsid on nagu on.
Pädevaid kohti ju teisigi, aga ilma kontrollita ei ostaks. Eriti kui mingid asjad juba segast panid.
Postitatud: 20.12.2015 16:00 01
Postitas vana onu
kui um-i aega ei saa enne pühi, siis ma helistaks sam autoremonti 56203199, neil olemas diagnostika seade ja saavad ka visuaalselt sillad jms üle vaadata, hind küllalt odav.
Postitatud: 20.12.2015 18:09 54
Postitas StPo
Suur tänu!
Jah kuna se on teine F-seeraia masin siis jah riski ei tahaks võtta.
Kahjuks on F07 müügil Eestis vähe ja ega valida väga polegi.
