Tire pressure loss viga
Postitatud: 10.01.2016 14:16 26
Postitas trafo23
Tere,
mu E61 on külmade saabudes juba kolm korda näidanud konsoolis rehvi rõhu viga, rehvid ise on kõik õige rõhuga:
Tire pressure loss...
Kas rehvivahetajad võisid midagi lahti jätta? Kas suur külm võib seda viga põhjustada?
Tänud
Re: Tire pressure loss viga
Postitatud: 10.01.2016 14:42 52
Postitas Edson520
trafo23 kirjutas:Tere,
Tänud
kui andurid on velgede peal, siis üks võib jamada, diagnost näitab täpsemini
Postitatud: 10.01.2016 17:35 35
Postitas ttsys
VIN? Kas sellel on üldse rehvirõhuandureid... pigem mitte, kui vana E61. Pärast rehvivahetust ja rõhukontrolli reset alati tehtud?
Postitatud: 11.01.2016 11:44 33
Postitas trafo23
Ma ei ole täpselt aru saanud, see statoili jaam hakkab kohe pumpama..
Saan aru, et seal on hoopis väline mõõtmine rehvi kiiruse põhjal. Kas see tähendab, et ees ja taga peab alati sama rõhk olema?
Postitatud: 11.01.2016 11:51 02
Postitas ttsys
Ratta raadiuse järgi mõõdetakse, kui pole rõhuandureid. Kui see muutub siis süsteem selle muutuse peale annab häiret. Rehvi rõhk pane, mis tahad - kasvõi igale rehvile erinev aga ära unusta seda pärast igat rehvikontrolli/rõhumuutust kalibreerida! Juhendid iDrive-is ja omaniku käsiraamatus.
Postitatud: 11.01.2016 12:41 24
Postitas ttsys
OT huumorit natuke: Nägin eile üle pika aja ühte eksemplari, millel kõik 4 rehvi olid erinevalt tootjalt, erineva mustri ja erinevate mõõtudega. Igale rehvile uksepostilt ka erinevad attid eksole. :mrgreen:
Postitatud: 11.01.2016 13:49 58
Postitas TELK
ttsys kirjutas:OT huumorit natuke: Nägin eile üle pika aja ühte eksemplari, millel kõik 4 rehvi olid erinevalt tootjalt, erineva mustri ja erinevate mõõtudega. Igale rehvile uksepostilt ka erinevad attid eksole. :mrgreen:
Mõned ikka oskavad üllatada :D :D :D
