E39 2001 525d 120kw
shingerr
E39 2001 525d 120kw
Postitus Postitas shingerr »
Autoks on e39 2001 525D 120kw
Asi sellest et keeran süüte sisse siis kütusepump taga teeb häält aga küte ette ei jõua, paagis on üle 15l kütet.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: E39 2001 525d 120kw
Postitus Postitas Edson520 »
shingerr kirjutas:Autoks on e39 2001 525D 120kw
kas põhjaalune pump samuti teeb häält?
+372 5 100 607
shingerr
Seda ma ei tea,kuulen ainult kuidas taga teeb häält
Edson520
shingerr kirjutas:Seda ma ei tea,kuulen ainult kuidas taga teeb häält
vaata ka põhjaalust pumpa
+372 5 100 607
shingerr
Viga ilmselt ongi seal, sest jah see häält ei tee. Kuna tagaistme all oleva pumba sai lahti võetud. Töötas ja see filter umbes polnud.
shingerr
Sai siis see põhjaalune pump vahetatud, küte jõuab filtrist läbi. Aga auto käima ikka ei lähe. Panin süüdet sisse niikaua kui pump lõi ja nii üle 5korra.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Mis tähendab et käima ei lähe???? Starter ei vea, veab? Kütet tuleb pihustitorudest??? Anna rohkem infot.
