E39 2001 525d 120kw
Postitatud: 19.01.2016 13:45 18
Postitas shingerr
Autoks on e39 2001 525D 120kw
Asi sellest et keeran süüte sisse siis kütusepump taga teeb häält aga küte ette ei jõua, paagis on üle 15l kütet.
Re: E39 2001 525d 120kw
Postitatud: 19.01.2016 14:08 33
Postitas Edson520
shingerr kirjutas:Autoks on e39 2001 525D 120kw
kas põhjaalune pump samuti teeb häält?
Postitatud: 19.01.2016 14:13 05
Postitas shingerr
Seda ma ei tea,kuulen ainult kuidas taga teeb häält
Postitatud: 19.01.2016 17:27 32
Postitas Edson520
shingerr kirjutas:Seda ma ei tea,kuulen ainult kuidas taga teeb häält
vaata ka põhjaalust pumpa
Postitatud: 19.01.2016 19:16 21
Postitas shingerr
Viga ilmselt ongi seal, sest jah see häält ei tee. Kuna tagaistme all oleva pumba sai lahti võetud. Töötas ja see filter umbes polnud.
Postitatud: 22.01.2016 16:18 54
Postitas shingerr
Sai siis see põhjaalune pump vahetatud, küte jõuab filtrist läbi. Aga auto käima ikka ei lähe. Panin süüdet sisse niikaua kui pump lõi ja nii üle 5korra.
Postitatud: 22.01.2016 21:07 18
Postitas Kaupo_K
Mis tähendab et käima ei lähe???? Starter ei vea, veab? Kütet tuleb pihustitorudest??? Anna rohkem infot.
