e60 konditsioneeri puhur.
- Egert84
- Peamine sõiduk: Bmw 525D 130kw AT
Algselt puhus alates 3. kiirusest ebaühtlaselt ja nüüd ei toimi üldse. Mootor läbi?
Egert
Re: e60 konditsioneeri puhur.
puhuri mootor otsas.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
- Egert84
Uus puhur tellitud ja neljapäeval carmaint-is vahetus. Carmaint.ee
Egert
Ise teha maximum 2h tööd
Selleks vaja armatuur kah maha võtta või saab lihtsamalt? Kuskil DIY ei ole kirjas?danilka kirjutas:Ise teha maximum 2h tööd
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
Kas teised on lihtsalt välistatud või on ka mingit tagasisidet?
Varasemal ei pea ka armatuuri maha võtma.
- Peamine sõiduk: E61 530d AT
Üleelatud teema. Laiali lammutada pole palju vaja kuid kuna on suht kitsas siis tekib tunne nagu teeks südame operatsiooni läbi urruaugu
Kui aga tahad ise vahetada, siis võin aidata/juhendada
Oskad teemasse öelda, millised need kõige keerulisemad hetked võivad olla ja millele eriti tähelepanu juhtida?
puhuri koja plastikute eemaldus ja paigaldus on kõige aeganõudvam töö.
Vastab tõele. Nende plastikute, mida salongis iga päev näed, eemaldamine on 5 minutit tööddanilka kirjutas:puhuri koja plastikute eemaldus ja paigaldus on kõige aeganõudvam töö.
Kui aga auk valmis, siis sealsed "plastiktorud" eest ära saada on porno töö ja puhuri ees oleva kaane tervelt kätte saamine ka, sest kitsas on
Endal läks see puhur läbi detsembris tagasiteel Saksast Berliini lähedal. Riias sain mõistliku hinnaga uue puhuri ja sõbra maja ees 2 tunniga sain vahetatud ka selle. Seega see ei ole mission impossible
