E39 esitule klaaside liimimine
Postitatud: 05.02.2016 16:29 04
Postitas primeravend
Küsimus siis selline.
Et millega liimite uusi esitulede klaase,
mis hiljem ka fööniga lahti saaks.
Re: E39 esitule klaaside liimimine
Postitatud: 06.02.2016 22:43 14
Postitas crime
Maakeeli karusitaga. Ei tea kuidas seda ametlikult kutsutakse. Mingi rõve must löga, mis kuskilt enam maha ei tule. :D Sama asi millega uste heli/tolmu isolatsioon kinnitub. Ise olen ostnud seda Ristmiku auto kauplusest.
Postitatud: 07.02.2016 00:02 21
Postitas kapa
Karusital ja Karusital on vahe.Würth i oma ei ole niihea kui on "originaal" bmw toode;) lahustab seda break cleaner.
Postitatud: 07.02.2016 00:29 27
Postitas AARE540
Ma saan aru, et tegu on tõsise teemaga, kuid ma üritasin naisele seda crime postitust ette lugeda vist oma 5 minutit- ma ei mäleta, millal viimati nii südamest naerda sain :D
Sry Ot pärast :)
Ja muidugi aitüma :)
Postitatud: 07.02.2016 11:03 23
Õiget toodangu nime ei oska keegi öelda w ? :D
Imelik minna poodi ja Karusitta küsida :D :D
Postitatud: 07.02.2016 12:20 51
Postitas crime
inglise keeles butylene tape. Eesti keeles võiks siis äkki butüülteip olla?
Postitatud: 07.02.2016 12:47 18
Postitas crime
Kas sa mõtled reaalset klaasiliimi või klaasi tihendusmassi? Arvata on, et klaasiliim kõige õigem, aga oli ju soov pärast need fööniga lahti saada. Ega sellest klaasiliimist ka eriti kasu ei ole, kui tagant kõik kummi muhvid katki on.
Postitatud: 07.02.2016 13:37 50
Postitas trillian
Butüüliga seisavad klaasid ka väga hästi ja hermeetiliselt tulel ees.
Nagu paljude teiste asjadegagi - peab oskama õigesti paigaldada ning ei ole mingeid probleeme.
Postitatud: 25.01.2018 14:42 54
Postitas Matuuu96
Äratan vana teemat ellu, millisest poest saaks seda butüüli või butüülteipi osta?
Tänud
Postitatud: 25.01.2018 16:21 32
Postitas allstarz
Kasutan sellist liimi. Maksab ta tellides umb 10.-
Postitatud: 25.01.2018 17:06 39
Postitas trillian
http://www.retrofitparts.ee/et/a/oci-butuulliim" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.retrofitparts.ee/et/a/retrorubber-butuulliim" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 25.01.2018 19:40 19
Postitas aronz12
Kas vanad klaasid kannatab ilma lisamata tagasi panna? Või peab ilmtingimata uue/lisa panema?
Postitatud: 25.01.2018 20:39 11
Postitas Matuuu96
Tere. Leidsin automaailmast butüülteipi. :D
-aronz12
Ei pea uut panema, aga kindlasti peaks veenduma, et vana möksi seal vahel piisavalt, et niiskus sisse ei poeks. Ise ostsin teipi sellepärast, et hakkan avama uuemat tuld mille liim ei sula, seega vaja vana ära kakkuda ja butüül asemele panna, et tulevikus samuti avada saaks ilma probleemideta.
Postitatud: 25.01.2018 20:41 40
Postitas mastergut
Ma olen kõik vana liimiga külgepannud
Postitatud: 26.01.2018 09:39 53
Postitas aronz12
Teab keegi kui suur vahe on tuleklaasil et kas on xenon või halogeen? Põhiline erinevus on vist nendel eraldi klassidel ja sellel et pole kirja peal et xenon lubatud?!
Mul see väline "klaas" väga häguse olemisega ja mõtlesin uued tellida ikkagi aga ei leia kuskilt xenonile mõeldud klaase ja nendel vist kohe hind kõrge.
Mõtlesin osta halogeeni omad ja sellel panna külge enda xenoni klaasid (need väiksed).
Ehk keegi teab ka kus neid normaalse hinnaga leidub?
Aeromotorsis 35tk, väga vist paremat hind ei leia ikka?
Prfl oma siis.
Postitatud: 26.01.2018 18:06 03
Postitas Mart_L
http://www.wuerth.ee/kataloog/363/index.html#zoom=z Ise kasutan seda tuleklaaside liimimiseks juba aastaid, näeb samasugune välja nagu butüülnöör kui pinnale lasta.
Postitatud: 26.01.2018 21:42 31
Postitas Matuuu96
Mart_L kirjutas:http://www.wuerth.ee/kataloog/363/index.html#zoom=z Ise kasutan seda tuleklaaside liimimiseks juba aastaid, näeb samasugune välja nagu butüülnöör kui pinnale lasta.
Kus varem olid? :D
Huvipärast küsin palju tuub maksab?
Postitatud: 27.01.2018 09:56 52
Postitas Mart_L
Hinna poolest jään vastuse võlgu kuna kasutan seda nii-öelda töö kaudu. Mainin veel ära, et kasutan seda ka bemmil uksepolstrite all olevate lisapolstrite liimimisel kuna kergelt kuuma andes saab selle hiljem jälle edukalt lahti.
