Airbag e39 523i. 98a
Postitatud: 15.03.2016 20:01 04
Postitas konks
Tere mure järgmine armatuuris ei lülitu aigbagi tuli põlema. Ülevaatuselt läbi ei saa. Oskab keegi öelda kus e39 523i. 98a Kuskohas asuvad andurid,on juhi ja kõrvalistuja padjad ning kus ka mis nr kaitse võibolla (äkki läbi)
äkki on kellelgi sarnaseid jamasid olnud ning teab nõu anda
Re: Airbag e39 523i. 98a
Postitatud: 15.03.2016 21:30 56
Postitas PeeterA
Pigem asi selles, et keegi on spidoploki sees vastava märgutule kinni kleepinud. Üks levinud võte, kuidas autot odavalt "remontida".
Postitatud: 15.03.2016 21:32 31
Postitas konks
Kuidas see võimalik on
Postitatud: 15.03.2016 22:34 54
Postitas h.m.m
tere, pakun et istmesensor matid on läbi, takisti mis sinna vahele panna alternatiivina maksab mõni euro.
Postitatud: 15.03.2016 23:50 40
Postitas konks
Tere oskad mulle öelda kust seda sensorit osta saab
Postitatud: 15.03.2016 23:56 54
Postitas PeeterA
Mõistlik oleks esmalt diagnostika airbag'i süsteemile ikka teha.
Postitatud: 16.03.2016 08:10 53
Postitas Skalp
Pigem siiski airbagi tuluke kinni teibitud või välja kistud. Kui airbagi süsteemis viga, siis vastupidi, peaks tuluke pidevalt põlema.
Aga nagu PeeterA ütles, diagnostika aitab. Palju lihtsam on juhe sappa panna ja kasvõi ainult veateateid otsida, kui hakata sensoreid ostma või armatuur lahti kiskuma. Kui diagnostika ühtegi veateadet ei tuvasta, siis on juba asi kahtlasem.
Postitatud: 17.03.2016 00:15 58
Postitas konks
Võtsin spidobloki maha vaatasin pole sealt midagi teibi tuhnitud ning pirne ka pole sellel vaid skeemi külge joodetud led, istme all sensorit olemas kas korras. Seda ei tea oskab keegi öelda äkki kas aigbagi jaoks eraldi kaitset. Ei ole kuskil
Postitatud: 17.03.2016 13:51 25
Postitas ckaur
Spidoploki peab ikka lahti kakkuma. Teibituuning ongi led märgutule peale pandud nagunii, ühel e38-l avastasin hiljuti samasuguse porno.
Postitatud: 17.03.2016 17:02 50
Postitas teet82
Ilma arvutita ei remondi AIRBAG-i süsteemis midagi, mõttetu vaev.
Postitatud: 17.03.2016 18:58 14
Postitas ckaur
Seda küll, diagnostist ilmselt ei pääse. Aga arvuti seda teipi sealt eest ka ära ei võta. Kui spido juba maas siis veenduks esmalt, et seal märgutule juures kõik ok.
Postitatud: 18.03.2016 20:48 13
Postitas konks
Tere asjaga niiskusele jõudnud et ostsin romulast uue spidoblokki ja sellega aigbagi tuluke kenasti särab ex järgmine samm diagnosti siis äkki selgub kus viga. Vanalt omanikult kuulsin et kakkus kunagi rooli maha kui oli vaja vahetada süütelukk äkki vaja nüüd lihtsalt vea teade kustutada mis keegi arvab võib sellest tuluke põlema jääda
Postitatud: 18.03.2016 22:01 04
Postitas teet82
konks kirjutas:Vanalt omanikult kuulsin et kakkus kunagi rooli maha
Mul üks semu ostis ka hiljuti bemmi põleva AIRBAG-i tulega. Müüja oli väitnud, et just sõitis august läbi ja lõi põlema tule. Tegelikult polnud pistikut taga ühel padjal ukse sees ja sensormatt oli ka vigane..
Arvata pole siin midagi, arvuti taha tuleb minna. Võib-olla veab ja saab tõesti lihtsalt veakoodi ära kustutada.
Postitatud: 20.03.2016 20:01 03
Postitas konks
Äkki teab keegi Kuskohast Netis aigbagi sensoreid saaks tellida
Postitatud: 20.03.2016 20:47 13
Postitas teet82
Kas Sa oled nüüdseks arvuti taga käinud või üritad pimesi edasi
Postitatud: 21.03.2016 13:25 23
Postitas konks
Käisin täna arvuti taga ja johhadii kõik sensorit punased nullida pole võimalik tuleb hakata sisu lahti kakkuma sest remondimehele tundus et seda nahksisugi pole mul ennem originaalis olnud vist ning väga kreisi juhtme rägastik on teab keegi kus ustes andurid täpselt võiksid asuda.
Postitatud: 21.03.2016 15:10 52
Postitas aix76
Äkki on hoopis aju peetis,mul endal oli ja peale aju vahetust hakkasid kõik asjad tööle.
Postitatud: 21.03.2016 15:57 16
Postitas konks
Aidakem mind lolli järje peale kus e39. Airbagi aju veel on
Postitatud: 21.03.2016 16:01 46
Postitas aix76
Keskkonsoolis ees käetoe all,tagumised topsihoidjad,kui on,eest ära võtad siis näed.
Postitatud: 24.03.2016 07:59 22
Postitas konks
Kuulsin poe taga külameeste käest huvitavat lugu ei tea kas keegi on seda näinud. Nimelt kas airbag tulukest võimalik spidoplokkis on võimalik õlinäidikuga kokku joota on kellelgi kogemusi -töötab ka we:)
Postitatud: 24.03.2016 19:07 41
Postitas teet82
Kunagi tehti jah sellist jama, enam ei lähe arvatavasti läbi, sest tuled peavad kõik eraldi ära kustuma.
Mis seal siis nii rasket on korda teha see süsteem, pane teine aju kui praegune peaks vigane olema, lase maha kodeerida vigased elemendid süsteemist kui enda ja kaasreisijate elust ei hooli ja kogu lugu
Postitatud: 28.03.2016 17:37 34
Postitas sander k
Praegusel hetkel ju nii palju e39 juppideks, et neid airbage peaks saama kilo hinnaga osta. Sensormatti ainukesena ei pruugi uut saada, aga selle võib ka välja progeda. Siis kõrvalistuja bag koguaeg aktiivses olekus olenemata kas keegi istub kõrval või mitte. Turvalisust ei mõjuta see mingil moel, küll aga hilisemaid remondikulusid.
Postitatud: 29.03.2016 21:10 15
Postitas konks
Tervist asja niikaugel et kuna põld aega uute Airbagi sensoritega jamada lasin tuttaval spidoplokis airbägi tule piduri tulega kokkujoota ning läksin näitasin üv punktis ette ja sain kohe läbi. Eks hiljem kui puhkus võtan probleemi tõsisemalt käsile. Tänudja suur kummardus Kaasamõtlejatele.
:):)5bemm on.jälle rivis
Postitatud: 29.03.2016 22:26 16
Postitas PeeterA
Sellist lõpplahendust poleks küll oodanud
Postitatud: 29.03.2016 23:46 19
Postitas h.m.m
Kui kaasreisijaid peale votad siis voiksid nt armatuurile ka kirjutada et no airbag voimidagi sellist. Pärast on juba raskem midagi seletada kui peaks õnnetus juhtuma.
