Kes suudab kustutada E34 Airbagi tule?
Postitatud: 22.03.2016 17:50 00
Postitas Sartorius
Tere, peale e34-l rooli vahetamist (Mtech2 vastu, millel Airbagi pole) süttis armatuuris AirBagi tuli. Paar kuud hiljem sai ka takisti vahele visatud ja nüüd oleks vaja Airbagi viga ära kustutada. Tuleb aga välja, et pea keegi ei saa sellega tänapäeval enam hakkama
Ei Carmastersis (Kus prooviti 2 arvutiga), ei Karivolis Mustamäe teel (kus polnud sobivat tehnikat), ega mu enda sõber oma kompuutriga saanud airbagi ajule ligi. Proovitud ka välismaalt tellitud BMW SRS Reset Tooli - ka ei pääse ligi. Tegemist 1993a märtsis toodetud masinaga ja vanema tüübi mooduliga, millele pidigi olema raske ligi pääseda.
Kas julgeb keegi veel mõnd kohta soovitada või oma kätt proovida või on mõttekam moodul välja vahetada?
Re: Kes suudab kustutada E34 Airbagi tule?
Postitatud: 22.03.2016 18:30 24
Postitas TELK
patrik kindlasti saab sellega hakkama.
Postitatud: 22.03.2016 21:19 42
Postitas MairoG
Kus asud ?
Postitatud: 22.03.2016 21:45 18
Postitas Rene_V
Herr MairoG teeb ära!
Postitatud: 23.03.2016 21:27 47
Postitas MairoG
Kahjuks ei saanud ka mina ligi Airbagi-le
aasta uuemale saaks ilusti
Milline siis on 1993 a E34 airbagi aju ja süsteem ? Midagi taolist nagu E30 puhul ?
Postitatud: 24.03.2016 03:45 54
Postitas iaanek
Viska siis ilma veata AB aju vahele mõne romu pealt.
Postitatud: 24.03.2016 07:06 44
Postitas patrik
Sartorius kirjutas:
Carmastersist suunatigi sind minu juurde, töötan nendega ühtedes ruumides, silt ukse kohal. Ütlesin sulle juba kapotti avades, et vana süsteemi puhul ei pruugi enam ligi saada. Tegemist siis ilmselt airbagi aju riknemisega-olen seda ennemgi kohanud. Samuti osadel puudub üldse diagnostika võimalus.
Kuna rooli niikuinii enam ei ole, oleks mõistlik paigaldada uuema tüübi airbagi aju vana kohale- pole vaja tagaistme alla tuua. Sellest ilmselt kõige suurem töö on vana aju eemaldamine raamide vahelt.
Postitatud: 24.03.2016 07:53 48
Postitas karl1
Tegelt oleks mõistlik see tuli füüsiliselt kustutada sealt ju, kui ühtegi bagi nagunii ei ole.
Postitatud: 24.03.2016 10:49 18
Postitas Sartorius
Selge pilt. Tundub, et kompuutritega pole tõesti rohkem mõtet jamada. Siis läheb kas aju vahetusse või teen tule pimedaks.
Tänud kaasa mõtlemast.
