e34 2.5tds roolivõimu pumba/rihma hääl
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Tervist, probleem selline, et koha peal rooli keerates teeb roolivõim häält ja paneb pöörded kõikuma. Kas roolivõimu rihm libiseb(kui nii siis sooviks näpunäiteid kuidas pingutada) või on roolivõimu pumbas viga?
Roolivõimu vedelikku ei kao, potsik ääreni täis.
Ette tänades.
MortenS
Re: e34 2.5tds roolivõimu pumba/rihma hääl
jätkuvalt probleemi küüsis!
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
alusta kõige lihtsamast.vaheta roolivõimu õli.ka potsik ise kannataks vahetada kuna seal sees sõel e filter mida sealt eemaldada ei saa.vahest aitab kui potsik korralikult brake cleaneriga läbi loputada aga mitte alati.kui paneb pöörded kõikuma on takistus suur.vihjab umbes filtrile või mustale õlile.ja kindlasti ei tohi potsik kurguni täis olla.kork on ka õlivardaks.
BMW530DAT
Peamine sõiduk: BMW 530d AT
Telefon: 5529187
Postitus Postitas BMW530DAT »
Pöörded kõiguvad enamasti pumba pärast. Kontrolli rihma pinguti üle. See näeb välja nagu pisike amort.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
