Automaat kast kuumeneb
kurvii
Postitus Postitas kurvii »
Avastasin sellise jama,et viimasel ajal on linnas liikudes hakanud käigukast kuumenema! Nimelt käiigukang.Linnas ringi sõites katsusin ükspäev seda osa mis nagu salongi sisse jääb oli täiesti kuum.Milles probleem? oskab keegi öelda?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
sa oled kohe päris kindel selles, et automaatkäigukastil käiguvaheti kohe otsa käigukasti läheb otsapidi ve?
kurvii
No ega väga ei ole,aga mis siis põhjustab selle kangi kuumenemist?
pihv
Postitus Postitas pihv »
alts20 kirjutas:sa oled kohe päris kindel selles, et automaatkäigukastil käiguvaheti kohe otsa käigukasti läheb otsapidi ve?
lahe on tarka panna w? kui inimene esitas küsimuse asja kohta millest ta ise ei jaga siis Kindlasti ei oodanud ta sellist vastust.
conversator
s
Postitus Postitas conversator »
äkki sa vahetad lihtsalt liiga kiiresti käike, ok tegelikult ei saa kasti kuumenemise pärast kang küll mitte kuumeneda, seal vahel on hoovastik veel ja plastikust puksid vahel, rohkem usutavam on asi et päike paistis peale lihtsalt :cool: :-)
kurvii
No päike võiks siis kõne alla tulla kui ta seisab päikese käes,aga ma sõidan sellega linna vahel.Võbolla kat või miski mis seal all on ohkab lihtsalt kuuma õhku ja see mõjub käigukangile lihtsalt sedasi.Paarkorda on kang nii kuum olnud et ära pane näppu vastugi.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Mul oli sarnane asi 524tda 91a,kang läks linnas liigeldes kuumaks.Müüsin auto maha aga hiljem lugesin siit,et selle auto kast läks õhtale.Mingil peavõllil olid hambad maas.
E38 740d 2000a.
alts20
kas keegi rääkis siin pihviga :shock: *???
Pihve müüakse säästumarketis ja sinu targutamist ootas teema algataja siin juba pikisilmi?
Sry, et pidin teemat risustama aga mis teha kui kellelgi aina igemed kipitavad.
kurvii
Ühesõnaga võib teema kokku võtta järgmiselt- müü maha kui veel saad.
Aga ikkai kes mulle täpselt ütleb või kellele poole pöörduda?
-Klen-
Postitus Postitas -Klen- »
veix2 kirjutas:Mul oli sarnane asi 524tda 91a,kang läks linnas liigeldes kuumaks..
Mul sama auto, sama probleem, et kas peaksin kohe kuulutust üles panema minema või oskab keegi targem mind lohutada???
57873846 ja 56384061
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Re: s
Postitus Postitas Tiit525 »
conversator kirjutas:äkki sa vahetad lihtsalt liiga kiiresti käike, ok tegelikult ei saa kasti kuumenemise pärast kang küll mitte kuumeneda, seal vahel on hoovastik veel ja plastikust puksid vahel, rohkem usutavam on asi et päike paistis peale lihtsalt :cool: :-)
Loe teema pealkirja, tegemist on automaatkastiga.
To Pihv&Alts20:
Leppige kohtumine PS-is kokku ja tehke sotid sirgeks, see foorum ei ole targutamiseks kui midagi asjalikku öelda ei oska.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
rom28
Postitus Postitas rom28 »
mul sama viga atm-iga.kas asi ei või olla turbiinis? :oops:
nemps
Postitus Postitas nemps »
E34 puhul igatahes on automaatkastil käiguvalitsa ja kasti vahel ühendus trossiga ja käiguvalisa alaosa on tõesti plastist ning all on ka veel kummist kork nii et ma ei usu küll et käigukast suudaks läbi autokere kangi kütta.
BMW E34 525i touring
rom28
ja samas mul viskab siukest nagu siduri haisuõrnalt.käiguvahetus samas ok
rom28 kirjutas:ja samas mul viskab siukest nagu siduri haisuõrnalt.käiguvahetus samas ok
pigem on põhja alt üks kate puudu nagu minul, kas mingi 60nega ja rohkemgi sõites puhub lausa sealt? mina mesiterdasin sinna lõpuks ise katte peale kuna ei leidnud seda mis tarvis. võta see kangi ümber olev kate ära ja siis proovi vaipa natukese tõsta nina poolt, kui sealt alt vaatab sulle maa vastu siis teadmilles probleem. kasti präast see kang küll kuumaks ei lähe. mööda trossi sellist kuuma ei tule ju.
rom28
ok ma saan aru et linnas sõites tuleb kuuma aga maanteel ei tohiks ju nii olla .või mis.peaks ju tuulega jahutama :)
rom28 kirjutas:ok ma saan aru et linnas sõites tuleb kuuma aga maanteel ei tohiks ju nii olla .või mis.peaks ju tuulega jahutama :)
nu maanteel tuulega kui seda katet pole siis lööb ikkagi ylesse, mul tuli maanteelsõites rohkem kuuma kui linnas:)
slavka27
Re: Automaat kast kuumeneb
Postitus Postitas slavka27 »
kurvii kirjutas:Avastasin sellise jama,et viimasel ajal on linnas liikudes hakanud käigukast kuumenema! Nimelt käiigukang.Linnas ringi sõites katsusin ükspäev seda osa mis nagu salongi sisse jääb oli täiesti kuum.Milles probleem? oskab keegi öelda?
täitsa lõpp!!!! mida kuulavad mu kõrvad!!!
alustaks selest!!! AUTOMAAT KÄIGU KANG ON ÜHENDUSES KÄIGUKASTIGA AINULT TROGGIGA!!( suure kaarega!! )) alusta ilukilbi alt!! usu käigu kast on korras! Soovi korral helista üritan viga selgitada!! 58172638
kurvii
Ei saa aru!! ILUKILBI alt??? Kas auto põhja all on ka ilukilbid??
slavka27
salongis
kui kisud pealt lahti!!! käigu kang on nelja poldiga kere küljes kinni! sealt käigukastini läheb ainult üks tross!! kuid käigu kang on ühendadut el. viga on seal .
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
mul nt nii oli, et hommikul sõitsin tööle oli käigukang jahe(normaalne selline, ei läinud soojaks) ja peale tööd läks soojaks.. :S
autoks e34 525tds atm.
