Mis antud tuli võib olla. Tööle seda kuidagi ei saanud. Test seda ka põlema ei pannud.
http://www.upload.ee/image/5742744/maxresdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
E39 speedo tule küsimus
Re: E39 speedo tule küsimus
Kui antud lisa pole siis ei põlegi, peaks olema vist distantsi hoidev püsikas, parandage kui eksin.
- primeravend
- Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
kas see mingi saksa teema pole w, et hoiatab ummiku eest
no smoke, no power!
- MadisK
- Peamine sõiduk: E60 525i
No kuidas ta ummikut peaks teadma? Kas neil on distatnsi hoidev püsikas?
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
E38le sai tellida distantsi hoidva püsikiirusehoidja ja usun, et need spidokad on samad mõlemal mudelil (e38, e39, e53) ehk siis e39al ei ole seal lihtsalt valgusallikat sees.
BMW 325ti E46 M 2002 (141kw/245Nm), BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
- MadisK
Teoreetiliselt siis ju võimalik ka e39 peal tööle panna acc. Tänud vastuse eest
- Sten.H
Mõned videod ka toimivast süsteemist e38 peal. Spidomeeter ise ka erinev siiski, üsna kulukas ettevõtmine oleks sellise süsteemi aretamine e39le, kui see üldse võimalik on.
Teema leidsin ka, kus on arutatud võimalust sellist süsteemi e39le paigaldada.
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... o-fit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
