Konditsioneeri lülitamisel mootor jamab
Postitatud: 15.06.2006 06:25 10
Postitas Aumees
Niisiis kui lülitan kondi sisse on tühikäigul kohe tunda, et mootor hakkab vibreerima.
Sõitmisel hakkab ka nagu tõmblema.
Kondi väljalülitamisel töötab nagu kõik OK.
Millest ja kus saaks abi?
Re: Konditsioneeri lülitamisel mootor jamab
Postitatud: 15.06.2006 09:34 06
Postitas aise
Aumees kirjutas:Niisiis kui lülitan kondi sisse on tühikäigul kohe tunda, et mootor hakkab vibreerima.
kompressoril on midagi viga, hakkab kinni kiiluma vms (vajab täitmist äkki). see poobki mootori kinni.
Postitatud: 15.06.2006 11:22 48
Postitas Ragnar
Ei hakka uut teemat tegema aga kas see on normaalne, et kui vajutan siseõhu nupule siis hakkab ka külma õhku tulema kuigi kont on välja lülitatud? Kui ei siis kust viga otsida?
Postitatud: 15.06.2006 11:25 53
Postitas priitv8
Jep, kui Sa veel ei ole tähele pannud, siis siseõhu nuppu ilma kliimata E34-del ei olegi. Siseõhule lülitades tuleb alati konditsioneer taha selleks, et õhku kuivatada.
Postitatud: 15.06.2006 12:05 05
Postitas Aumees
aise kirjutas:Aumees kirjutas:Niisiis kui lülitan kondi sisse on tühikäigul kohe tunda, et mootor hakkab vibreerima.
Kuskohas oleks sellisele hädale kõige mõistlikum abi otsida?
Postitatud: 15.06.2006 12:14 12
Postitas aise
www.bmw.ee ehk UM ma arvan
Postitatud: 15.06.2006 12:34 27
Postitas Ragnar
priitv8 kirjutas:Siseõhule lülitades tuleb alati konditsioneer taha selleks, et õhku kuivatada.
talvel siis kui tahan sooja sise õhku on ikka kont ka ametis külmutamise/kuivatamisega
Postitatud: 15.06.2006 15:02 15
Postitas priitv8
Nu kirjutas:talvel siis kui tahan sooja sise õhku on ikka kont ka ametis külmutamise/kuivatamisega
Jep. Õhku tempereertakse ju nupust. Ja kui ikka oled valinud salongi 22*C siis kliimaseade hoolitsebki selle eest, et see õhk oleks 22 kraadi. Sõltumata sellest, kas A/C on sees või väljas.
Postitatud: 15.06.2006 17:13 06
Postitas Ragnar
kliimaautomaatik jah hoolitseb selle eest aga mu küsimus polnud ju üldse selle kohta.
On süda talv, väljas -20. Autos on soojendus keeratud põhja ja kont ei ole sees. Mingit
regullimist ei toimu. Puhub täiega kuuma. Kui nüüd panen siseõhu peale, siis hakkab kont tööle, et õhku kuivatada nagu ütled? Ühtlasi kont ka jahutab ju
Ma ei mõista miks see süsteem nii on tehtud, suvelgi ebaloomulik, ammugi talvel...
Postitatud: 15.06.2006 17:27 41
Postitas Aimar
No ja saadki kuiva sooja õhku ;)Talvel vahel hea kui aken udune.
Postitatud: 15.06.2006 18:02 21
Postitas Ragnar
Tegelt võiks ka selle talve näite täitsa kõrvale jätta. Küsin hoopis nii, et miks seda õhku on vaja kuivatada. Suvel sooja ja kuiva ilmaga sõites täitsa ebavajalik ju. Välisõhuga ei tehta ju midagi. Pannes siseringluse peale on vaja järsku kuivatada?
Postitatud: 16.06.2006 10:16 55
Postitas priitv8
Siseõhu peal lähevad muidu aknad uduseks ju.
Ja etteantud tempi reguleerivad BMW puhul kõik kütteseadmed, mitte ainult -automaatika. Kliimaautomaatika regullib automaatselt lisaks temperatuurile veel ainult õhuvoolu ja -jaotust.
