E39 kärukonks tavaliselt m-stangele?
Postitatud: 21.05.2016 21:43 50
Postitas Impsu
Selline küsimus, et kas kärukonksu mis on võetud tavaliselt touring e39 saab paigaldada touring m-paketi stangele?
Imre
Re: E39 kärukonks tavaliselt m-stangele?
Postitatud: 21.05.2016 23:29 43
Postitas Tarmo_N
saab küll.stange lõikamisest aga ei pääse.kui on om stange siis jooned sees kust lõigata.siis vaja ka m stange kärukonksu klappi kuna näiteks saksas ei või enam olla mitte eemaldatava otsaga konksu.tagastange maha ja edasi läheb suht kiiresti om stange puhul.kui on mingi vuhvel stange siis tuleb ise mõõta kuhu ava teha.nii õelda kurekael konkse bemmile minuteada ei pakuta millega pääseks lõikamisest.endal see teema juba läbikäidud.mul oli küll tegemist om stangega.üle jäävad ka löögisummutus amordid kuna stange kinnitub konksu talale.
Postitatud: 22.05.2016 16:53 17
Postitas ooDDoo
M paketi pamperit lõigata pole vaja vaja vahetada lihtsalt alumine difuusor Või lõigata sinna sisse auk. Paperil endal konksu klapi jaoks saan olemas
Postitatud: 22.05.2016 21:30 08
Postitas Impsu
Ma tänan!
