Kaks asja.
1. Kas 525TDS(105kw) ja 525TD(85kw) peapihusti on samad? Probleem selles, et kui tühikäigul gaasi anda ja maha lasta siis kuskil 900rpm juures mootor pidurdub(nagu hakkaks välja surema) ja siis taastab/vajub ilusti tühikäigu pöörde.
2. Probleem selles, et spidokas loeb 30-40km/h max. Diagnostika tüüp ütles, et "loeb konstantselt". Naljakas veel see, et kui talverehvid olid all siis luges max 20km/h. Suvekatega 30-40. Tehniliselt on ju ABS aju/juhtmestik/andur korras, aga viga on milleski tundmatus/vähelevinud probleemis.
Tänud, kes kaasa viitsib mõelda või on lihtsalt tark.
