BMW E39 3.0D suri välja ja käivitub kui maha jahtub.
Postitatud: 06.06.2016 20:26 25
Tere,
Probleem siis ühe 1999a e39, 3.0D ja 135kw ja manuaal.
Ükspäev sõitsin ja järsku nagu oleks süüde välja keeratud, auto suri välja. Kohapeal sai niipalju et võtsin filtri küljest otsa lahti, süüdet, kütet lendab, ehk siis selles nagu mure ei tohiks olla, süüdet siis põhjaall pump teeb ka häält. Transportisin auto koju, hommikul panin võtit ja paugust käib.
Läksin autoga tööle (25km), sõitis terve tee ilusti, päeval veel kontrollisin, panin käima, kõik töötas. Õhtul koju sõites ennem kodu lükkasin 4nda käigu alla, gaas põhja ja liikus, aga hakkas vahele nagu jätma õrnalt, kuniks natukese hetke pärast suri koheselt välja. Hommikul panin külmastpeast ta jällegi laksust käima.
Mis võib sellist asja tekitada? Kuna mul BC ei näita ühtegi veateadet, arvuti millegipärast mootoriajule ligi ei lase(algusest peale ei lasnud), kõike muud laseb kontrollida, et veakoode ma nüüd ka ei saa lugeda.
Nukaandurit proovisin vahetada, ei mõjutanud midagi, käib niivõinaa ilma selleta ka. Väntvõlli anduri takistus on olemas, kuumast/soojast peast vahet ei täheldanud.
Olen siit ja sealt proovinud ja nokkinud aga hetkel on aju juba koos, nagu lugesin on väga paljudel küttepumba probleemid, aga kui küte ju filtrist edasi tuleb siis selle viga olla ei saa.
Äkki on kellelgi ideid?
Lp,
Joonas
Lp,
Joonas
