520 93`A - käigukasti jama...
sepp
Postitus Postitas sepp »
Et siis järgmine jama...
Kui käigu sisse panen siis tuleb nagu käik selga...wtf?
Kui tagumise käigu sisse panen siis läheb nagu aega...ja ei lähe nagu käik sisse kohe...ja kui gaasi annan siis tuleb see ka litakaga selga?
Mis võib viga olla?
Kas on oht, et kast varsti läheb?
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Ilmselt ongi läinud. Hetkel on ta avariireziimis, siis ongi kunstlikult õlisurve hästi suureks ajatud, et osad käigud lülituks..
530d
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
jaa paha lugu.vaata nüüd täpselt järgi mis värvi õli on.käigukasti õli.kui on pruun siis hakkab rahakott kohe karjuma.kui on veel punane siis on lootust et filtri ja õli vahetamine aitab.võibolla. :evil:
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kussjuures mul on 99% samasugune jama kastiga.
Tõmban D või 4,3,2 peale siis auto jõnksatab ettepoole, mitte küll väga tugevalt aga häirib ikka veidi.
R peale panen siis vahel hakkab kohe vedama, enamus kordadel aga ei võta vedu taha. Kui kõvasti gaasi anda siis lööb pauguga sisse, kui vaikselt varbaga vajutada siis mingil hetkel hakkab vedama.
Õlitase oli normis ja õli ise kah ilus ja läbipaistev.
Kas peaks ikka õli vahetama või viin kohe transrem'i remonti?
Raivo
Nu kirjutas:kussjuures mul on 99% samasugune jama kastiga.
No sa ilmselt mäletad siin Eero ja minu kastisaagat :evil: :mrgreen:
Seega võid 10-15K kohe rahulikult kõrvale panna.
530d
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Sul andis check-control teada, et avariireziimis asi mul aga sellekohapealt kõik ok. :?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
minu soovitus.vaheta filter ja kui ongi kast kottis ei kao see filter sul kuskile.lased kasti korda teha ja paned selle filtri.bemmi kastidel on üks suur probleem et ei saa hüdromuhvi õlist tühjaks lasta ja sinna jääb enamus mustast õlist.olen automaatidega suht palju kokku puutund ja neid ise kah lammutanud.põhi probleemid algavad mustast õlist. :!:
Raivo
kobra2 kirjutas:minu soovitus.vaheta filter ja kui ongi kast kottis ei kao see filter sul kuskile.lased kasti korda teha ja paned selle filtri
No nii suure ja mahuka remondi puhul küll ei maksa sama vana filtrit uuesti kasutada. Igasugu metalli jms sodi ju täis ja on siis pärast vaja uuesti hakata remonti tegema?!
530d
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
juba tellisingi tallinna laost filtri ja vanni tihendi ära.
Transremi helistasin kah, nad väitsid et on kogemusi neil selle kastiga ja andsid lootust, et korda võib kah saada aga järjekord on vähemalt 2kuud :shock:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
:cry: Nüüd juhtus selline jama, et sõitsin proovi mõttes sundkäiguga 2 peal sadakond meetrit ja siis lasin D'ga edasi kui viskas kirja ette transportation mode Kuna koduni oli jäänud paarsada meetrit siis sõitsin niikaua edasi. Kõigehullem aga on see, et mootor hakkas ka üle kuumenema. Seier liikus 3/4 peale umbes :shock:
Kuidas moto temp ja käigukasti jama soetud on omavahel?
