Juhtus siis selline asi, et sõitsin tagurpidi ja äkki kadus roolivõim ära keerasin siis sõbra juurde hoovi sisse. Ühtäkki vaatan temp tõuseb. Mõtlesin et asi võib olla kohapeal seismisest kuigi kunagi pole seda juhtunud... Hakkasin sõitma ja temp langes kuni ristmikuni kus kiirendasin temp punase alguses ja panin mootori kohe seisma ootasin jupp aega. uurisin kapoti alt et äkki vedeliku vähe või vent ei tööta aga ei midagi. (Muidugi ei olnud ka roolivõimu kuid selles süüdistasin lekkivat toru kahte asja ei osanud kokku panna). Sõitsin siis edasi kuni uuesti hakkas punasele minema jälle seisin ja murdsin pead. kuna 3km oli koduni mõtlesin, et sõidan ära siis läks keema ja seisin jälle jupp aega ja pm veeresin koju. Enne kodu kadus nagu mootoril jõud ka ära kuigi pöördesse läks. Hoovis avastasin et rihm maas mis vinnab genekat veepumpa ja roolivõimu.
Kui suur on võimalus et kaan nüüd kõver?
Ja rihma kuidagi enam peale ei saa oleks nagu palju palju pikem...
e34 2.5 TDS
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: e34 2.5 TDS
https://www.landyzone.co.uk/attachments ... jpg.13022/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kalla aga vesi sisse ja õhuta korralikult ära. Kas ventilaator töötab korralikult ja viskosidur on korralik? veepump ja termostaat?? ON varem ka kuuma ilmaga probleeme olnud? Kui rihma maha viskas siis on kuskil ka probleem, mine osta uus rihm ja kontrolli pinguti korrasolekut. Lisaks tasub tähelepanu pöörata ka rullikutele.
Re: e34 2.5 TDS
Rihma pinguti viskas maha. Kui lasid korduvalt punasesse on oht suur.M-Style kirjutas:Juhtus siis selline asi, et sõitsin tagurpidi ja äkki kadus roolivõim ära keerasin siis sõbra juurde hoovi sisse. Ühtäkki vaatan temp tõuseb. Mõtlesin et asi võib olla kohapeal seismisest kuigi kunagi pole seda juhtunud... Hakkasin sõitma ja temp langes kuni ristmikuni kus kiirendasin temp punase alguses ja panin mootori kohe seisma ootasin jupp aega. uurisin kapoti alt et äkki vedeliku vähe või vent ei tööta aga ei midagi. (Muidugi ei olnud ka roolivõimu kuid selles süüdistasin lekkivat toru kahte asja ei osanud kokku panna). Sõitsin siis edasi kuni uuesti hakkas punasele minema jälle seisin ja murdsin pead. kuna 3km oli koduni mõtlesin, et sõidan ära siis läks keema ja seisin jälle jupp aega ja pm veeresin koju. Enne kodu kadus nagu mootoril jõud ka ära kuigi pöördesse läks. Hoovis avastasin et rihm maas mis vinnab genekat veepumpa ja roolivõimu.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
BMW E34TDS 1996
