E34 2.5td automaat - manuaaliks?!
Postitatud: 14.08.2016 23:36 30
Postitas Kivi666
On kellelgi kogemust e34 2.5td 85kw automaatkasti vahetamisega? Automaat väga ei istu endale seega plaaniks manuaaliks ümber teha. Kkast,kardaan,pedaalid,mootori aju ning mis veel peale nende vahetamist tahab? Vedeleb üks 520i 110kw bensuka kere, sellepealt siduri/piduri pedaalid sobivad dislale või peab diisli kere pealt vaatama need?
Hea oleks kui keegi oskaks täpset infot anda selle swapi kohta. :P
Re: E34 2.5td automaat - manuaaliks?!
Postitatud: 14.08.2016 23:49 39
Postitas ladammm
Kerekülge kastihoovastiku kronstein keevitada, hooratas+sidur+väntvõlli otsalaager, starteri relee vahetada(automaadil on R D blokeering), käigukang+salongijupid, pedaalide pealne plastik, kkasti tala ja hoovastik + ülejäänud sinu mainitud asjad. Pedaalid sobivad 520 omad kuid ei mäleta kas atm roolisambale sobisid.
Postitatud: 15.08.2016 00:22 26
Postitas Kivi666
ladammm kirjutas:Kerekülge kastihoovastiku kronstein keevitada, hooratas+sidur+väntvõlli otsalaager, starteri relee vahetada(automaadil on R D blokeering), käigukang+salongijupid, pedaalide pealne plastik, kkasti tala ja hoovastik + ülejäänud sinu mainitud asjad. Pedaalid sobivad 520 omad kuid ei mäleta kas atm roolisambale sobisid.
Tänud, abiks seegi. Eks homme paistab kas sobivad pedaalid või mitte ;)
