530d 135kw diisel kilin märgade ilmadega
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Mure selline, et vihmaste/niiskete ilmadega mootoris kilin(pigem rihma oma), kui lombist läbi sõita siis jääb korraks vaikseks. Rihm ja pingutusrullik uued. Kas on veel mingeid rullikuid, mis võivad seda heli tekitada? Peale rihma vahetust oli vaikus kuni esimese lombini(mootori põhjakaitse all).
Mootoriks 3.0d 135kw diisel.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Mart_L
Re: 530d 135kw diisel kilin märgade ilmadega
Postitus Postitas Mart_L »
Kondipumba pinguti vaatasid ka üle :idea:
e39tds
Telefon: 58665966
Kondipumba pingutit ei ole kontrollinud, samas ei tohiks see ju ennem tööle hakata kui konti sisse ei pane?
siim78
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas siim78 »
Pinguti rullik käib ju koguaeg ringi.
Mart_L
e39tds kirjutas:Kondipumba pingutit ei ole kontrollinud, samas ei tohiks see ju ennem tööle hakata kui konti sisse ei pane?
Väga levinud teema, et lisaks rulliku häälitsevale laagrile "kasvab kinni" ka pinguti ise ja kliima rihm jookseb vale pingsusega :idea:
e39tds
Telefon: 58665966
Põhimõtteliselt saab seda kontrollida nii et võtta kliimapumba rihm ära ja kui korras siis kindlasti selle viga?
Edit: kliimapumba pinguti liikus suhteliselt raskel ja sai käega tagasi vastu rihma lükatud.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kliimarihm tuleb ju esimesena ära võtta, kas siis genekarihma vahetaja ei märganud, et kliima pinguti ei vetru vabalt seal :D
e39tds
Telefon: 58665966
Nii viga ongi kondipumba rullikus mis omadega läbi, hetkel ajutiselt rihm eemaldatud.
Suured tänud kaasmõtlejatele
